Bosch SpüMa SMI86M55DE/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspüler sehr schnell leer
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
SpüMa Bosch SMI86M55DE/01 --- Klarspüler sehr schnell leer
Suche nach Bosch
BID = 1096875
swix112
Ein Plan von der Platine hast du nicht zufällig? Im Internet finde ich dazu nichts, damit ich weiß wo ich jeweils ansetzen muss.
BID = 1096876
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es gib keinen Plan von der Platine, Reparaturen am Modul sind nicht vorgesehen.
Schaltplan liegt beim Entwickler (nicht beim Hersteller) unter Verschluss.
BID = 1096878
swix112
OK. Und wo finde ich den Schaltregler-IC?
BID = 1096879
silencer300
Auf der Platine Leistungsmodul, Aufschrift: TNY.....
BID = 1096880
swix112
Ok danke.
Gibt es ein Trick die seitliche Abdeckung an der Vorderkante ab zu bekommen? Hinten ist kein Problem aber vorne geht sie nicht ab.
Oder komm ich sonst irgendwie an das Modul zum kontrollieren?
Hochgeladene Datei (3110101) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1096882
swix112
Ich habe es hinbekommen. Ich habe zwei Schrauben übersehen....
BID = 1096887
driver_2
Zu 99,99 % die Platine geschrottet, denn die sind nicht galavanisch getrennt und beim Abschalten auch nicht "hart" ausgeschaltet, so wie wenn man den Stecker zieht, sondern nur "schlafen gelegt", sowas ist mir mal an einem T7000 von Miele passiert, als ich den NTC an der Heizung mit der Flamme beaufschlagte um zeitgleichmit dem Laptop den Anstieg der Temperatur/sinkenden Widerstandwert beobachten zu könne, da platzte der NTC, der sterbliche überrest berührte das geerdete Gehäuseblech des TR und BUMMS, war die Platine schwarz an zwei Stellen.
Da der schon über 8000h auf dem Tacho hatte diente er als Teileträger
BID = 1096888
swix112
Danke für die Ratschläge. Das werde ich nachher gemeinsam mit meinem Bekannten der Elektromeister ist ausprobieren.
Wenn da alles in Ordnung ist kann das an der Platine hinterm Bedienelement liegen? Bzw kann man da auch irgendwo messen ob der Strom dort ankommt?
Leider habe ich dazu nichts finden können wo man dann messen müsste um zu schauen ob Strom ankommt.
BID = 1096889
driver_2
Im einfachsten Fall eine Platine wechseln, im schlimmsten Fall beide.
BID = 1096890
swix112
Und wo bekommen wir raus welche Platine es ist?
Ist halt die Frage ob die Investition noch lohnt oder die guten Teile ausbauen und nee neue zulegen.
BID = 1096891
driver_2
swix112 hat am 24 Apr 2022 12:12 geschrieben :
Augen auf...
BID = 1096892
swix112
Wie ist das denn bei dem Leistungsmodul? Ich habe das jetzt im Internet nur vorrätig gefunden als und programmiertes Leistungsmodul. Kann man das überhaupt selbst programmieren?
BID = 1096893
driver_2
Nein, kannst Du nicht, es muß haar genau das selbe sein.
Bau doch erstmal das alte aus und schaue es an.
BID = 1096922
swix112
Also ich wollte euch mal eine Rückmeldung zu unserer Spülmaschine geben. Der Stecker der ins Leistungsmodul geht ist einwandfrei.
Vom Leistungsmodul der Strom zum Einschalter der Spülmaschine funktioniert auch, von der Spülmaschine zum Leistungsmodul der Strom funktioniert auch sobald wir den ein Schalter betätigen.
Wo wir allerdings keinen Strom messen konnten ist vom Leistungsmodul die abgehenden roten Kabel zum Startknopf der Spülmaschine.
Die roten Kabel funktionieren aber auch einwandfrei die haben wir auf Durchgängigkeit geprüft.
Die Platine vom Leistungsmodul und die Platine vom Bedienteil sehen beide einwandfrei aus. Haben keinerlei schwarze Punkte und riechen auch nicht verbrannt.
Was könnten wir jetzt noch machen?
BID = 1096925
silencer300
Hast Du nun den Schaltregler-IC gemessen? Ansonsten brauchen wir hier nicht weitermachen. Die Experimente am Starttaster bringen nichts, solange keine Steuerspannungen anliegen, bleibt die Elektronik tot (auch kein StandBy).
Wenn der "Strom" funktioniert, müssten beim Einschalten auch einige Relais klickern, falls nicht, Ein/Aus Taster (Schließer) prüfen, ansonsten Netzteil platt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307275   Heute : 2039    Gestern : 12485    Online : 238        16.11.2026    4:09
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
