SpüMa Bosch SMI86M45DE/23 --- E02 Heizung Suche nach Bosch |
BID = 1073807
Alex120176 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hohenburg
Defekt : E02 Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI86M45DE/23
ich brauch mal euren Rat mein Geschirrspüler vom Bosch (Exclusiv) bringt folgenden Fehler E02.
Jetzt hab ich schon die Platine ausgebaut, da sie alle schreiben das ein Relay größt wahrscheinlich defekt ist bei diesen Fehler.
Meine frage ist jetzt nur welches genau von der Platine?
Alex
BID = 1073813
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es sind die 3 größeren Relais (HF7FD)
Alle 3 gehören zum Heizkreis, müssen aber nicht zwangsläufig defekt sein.
Der Fehlercode E:02 wird auch gesetzt wenn eines der beiden Heizsysteme einen Masseschluss aufweist. Bevor Du die Relais tauscht, Heizungen durchmessen.
BID = 1073815
Aber an der Wassertasche kann es nicht liegen?
BID = 1073820
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
silencer300 hat am 14 Nov 2020 18:43 geschrieben :
| | Aber an der Wassertasche kann es nicht liegen? |
Arbeite doch bitte die Anweisungen des Kollegen ab und liefere Ergebnisse, statt Vermutungen anzustellen. Wir arbeiten Faktenorientiert, nicht nach "Versuch und Irrtum".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Nov 2020 20:19 ]
BID = 1073830
Alex120176 hat am 14 Nov 2020 19:00 geschrieben :
Worauf basiert diese Vermutung?
BID = 1073834
driver_2 hat am 14 Nov 2020 20:18 geschrieben :
Das werde ich schon machen!
Da der Schwimmer total verschmutzt ist und sich nicht bewegt (egal wird auch mal gereinigt).
Hab nur gemeint, wenn das Heizsystem okay sein sollte nicht das es an der Wassertasche auch fehlen kann, nicht das ich die Relays umsonst kaufe
BID = 1073839
driver_2 Moderator
1Da der Schwimmer total verschmutzt ist und sich nicht bewegt (egal wird auch mal gereinigt).
2Hab nur gemeint, wenn das Heizsystem okay sein sollte nicht das es an der Wassertasche auch fehlen kann, nicht das ich die Relays umsonst kaufe
1 Der löst E15 aus, wie allseits hier nachzulesen ist.
2 Die Maschinen sind heutzutage schlauer programmiert mit der Fehlercodeausgabe wie der Benutzer, der davorsteht.
Wenn der Silencer300 als alte BSH Koryphäe zum E02 sagt: Mach das so, dann hat das Hand und Fuß.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
