Bosch SpüMa smi68m35eu/28 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1039499
Mylan Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : smi68m35eu/28
S - Nummer : smi68m35eu/28
Ich habe heute bei meiner Maschine die Laugenpumpe getauscht wegen Fehler E25. Ging ja leicht, läuft auch wieder.
Aber das Wasser wird seither nicht mehr warm. Sehr ärgerlich. Beim Ausbau ist mir etwas Wasser ausgeronnen, das kann eigentlich das einzige sein womit ich es mir erklären kann, aber wie ist mir trotzdem ein Rätsel.
Es wird kein Fehler gemeldet, sie arbeitet bis zum Schluss aber wird nicht heiß.
Die Heizung hat noch 20 Ohm.
Im Prüfprogramm Punkt 14 liegen 225V an der Heizpumpe an und das Wasser wird heiß!
Kann es sein, dass der Themperaturfühler eine warme Maschine meldet und die Heizung deshalb nicht startet? Wie könnte man das prüfen? Oder hat jemand sonst einen Vorschlag was sein könnte?
BID = 1039500
Bei Raumtemperatur messe ich jeweils ca. 10 kOhm am NTC, zwischen Pin 1 und 2, sowie zwischen Pin 2 und 3.
BID = 1039507
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Werte an der Heizpumpe und NTC sind mal völligst in Ordnung. Hast Du die Zeolithheizung auch gemessen (33,1Ω - 42,5Ω)? Falls die auch i.O. ist, die (3)Heizrelais auf dem Leistungsmodul prüfen.
BID = 1039508
Danke Silencer, die Zeolithheizung funktioniert, die hat gestern schon im Prüfmodus funktioniert.
Ich weiß nicht ob sich über Nacht (durch Trocknen?) etwas getan hat. Jedenfalls hat heute die Heizpumpe im Kurzprogramm Leistung. Das Kurzprogramm habe ich gestern nicht probiert.
Jetzt habe ich gerade das Intensivprogramm laufen, da aktiviert sich jetzt die Zeolithheizung, aber nur diese. Kann das passen? Wann und in welchem Programm sollte sich die Heizung der Heizpumpe aktivieren?
BID = 1039510
Ist eigentlich normal, daß die Programme mit Zeo-Heizung anfangen. Probiere das 70°C Programm mit Variospeed (da ist alles eco-Gedöns außer Funktion), spätestens beim Klarspülen sollte die Heizpumpe eingreifen.
BID = 1039538
Die Maschine funktioniert tatsächlich wieder, da muss irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen sein.
Ich habe es noch einmal getestet: Bei einem normalen oder Intensivprogramm arbeitet lange nur der Zeolithheizer, erst in der zweiten Hälfte springt die Heizpumpe an. Beim Kurzprogramm läuft nur die Heizpumpe, von Anfang an. Das ist gut zu wissen bei der Fehlersuche.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490263 Heute : 6820 Gestern : 16862 Online : 617 24.11.2026 9:19 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,262483119965
