Bosch SpüMa SMI68 M35EU/44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E:20
Serverzeit: 12 11 2026  03:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI68 M35EU/44 --- Fehlermeldung E:20
Suche nach Bosch Fehlermeldung E:20
BID = 858980
Nokia6233
Defekt : Fehlermeldung E:20
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68 M35EU/44
Unser Geschirrspüler weist seit gestern nach dem Einschalten nur noch den Fehlercode E:20 auf. Stecker wurde schon gezogen und wieder rein gesteckt, aber keine Änderung. Hat jemand ne Idee, was das sein kann?
BID = 859083
derhammer
Reset durchgeführt?
BID = 859085
derhammer
Fehler im Bereich der Heizpumpe
Auf dem Gerät ist Garantie.
WKD rufen.
BID = 859124
Nokia6233
- Wie geht solch ein Reset?
- Bringt das was?
- Woran erkennst du, ob noch Garantie vorhanden ist?
BID = 859129
derhammer
Reset: mind 3sek Starttaste drücken
Gebe mal die FD an.
Gerät sollte 2011 hergestellt ein. vorrausgesetzt du hast die korrekte E-Nr angegeben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 22 Nov 2012 23:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255482   Heute : 1483    Gestern : 9083    Online : 464        12.11.2026    3:55
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
