Bosch SpüMa SIM5030/14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf zu langsam
Serverzeit: 25 11 2026  15:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SIM5030/14 --- Wassereinlauf zu langsam
Suche nach Bosch
Fehler gefunden
BID = 850583
netsrac67
Defekt : Wassereinlauf zu langsam
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI5030/14
S - Nummer : SMI5030/14
FD - Nummer : 7603
Moin zusammen,
bei unserer GS Bosch SMI503014 ist der Wassereinlauf extrem langsam, sprich die Wassertasche füllt sich in Zeitlupe. Was dabei auffällt, dass über den direkten Zugang in die Spülkammer sehr viel Wasser läuft, heisst für mich - Wasser was direkt in die Spülkammer läuft kann die Wassertasche nicht füllen.
Folgendes bereits erledigt:
- Wassertasche ist sauber
- Microschalter funktioniert
- Riffelschlauch ab und gereinigt
- Eimertest
- Aquastop funktioniert
Mein Verdacht: von der Wassertasche läuft das Wasser ja in das Regeneriergefäß und von da wieder zurück - hier bremts irgendwas. Kann das sein?
Weiterhin fällt auf, wenn das Wasser vom Regeneriergefäß zurückläuft kommt da viel Luft mir - sprich es blubbert.
Wass kann ich noch tun?
Danke für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netsrac67 am  3 Okt 2012 16:25 ]
BID = 850591
netsrac67
so, bin ein Stück weiter:
Aus dem Aquastop fliesst nur ein Rinnsal. Druckdose schliesst und öffnet, aber es fliesst nur wenig Wasser durch.
Sieb am Einlauf ist frei.
Reparaturkit für den Aquastop kaufen?
Oder gibts ne andere Möglichkeit den Durchfluss zu vergrössern?
BID = 850611
derhammer
Nein
Aquastop erneuern
BID = 851275
netsrac67
Aquastop erfolgreich mit dem Reparaturset instandgesetzt.
Wasserdruck wieder da - Spülergebnis wunderbar.
Vielen Dank an dieses tolle Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525233   Heute : 19225    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    15:57
