Bosch SpüMa silence Varioflex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe Laut
Serverzeit: 25 11 2026  03:43:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch silence Varioflex --- Umwälzpumpe Laut
Suche nach Bosch silence Varioflex Bosch Varioflex Umwälzpumpe Laut
BID = 814234
norbertme
Defekt : Umwälzpumpe Laut
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : silence Varioflex
S - Nummer : SGI4724EU/37
FD - Nummer : FD 8603
Hallo bei unserem Geschirrspühler wird das Laufgeräusch der Umwälzpumpe täglich lauter. (Beim Wasser-zu-und -ablauf ist alles unauffällig aber während des Waschganges ist es laut).
Vermutlich ist die Lagerung durch Undichtigkeiten geschädigt.
Meine Fragen: Welches ist die Umwälzpumpe? Der große AC-Motor ? oder das kleine Plastikteil? Welche Teile sollte man mit austauschen?
Wie kommt man am bequemsten dran.
Im Voraus Danke.
BID = 814410
Maxx24
Hello Norbert,
Die große ist die Wasch. bzw. Umwälzpumpe, die kleine die Laugenpumpe.
Ob sich bei dieser Pumpe eine Neulagerung lohnt ist fraglich.
Tauschen müsstest du das vordere und das hintere Lager.
Defekt werden diese meist nur wenn Wasser vom Pumpenkopf durch einen defekten Simmering dort eintritt.
Also müsstet du diesen (meist als kompletter Dichtsatz oder kompletter Pumpenkopf erhältlich)auch erneuern.
LG
MaxX
BID = 814533
norbertme
Danke für die schnelle Info.
Das habe ich auch schon befürchtet.
So wird es wohl vorzeitig ein neues Modell werden.
BID = 814535
Maxx24
Als Alternative kannst du ja in der Bucht mal nach einem passenden Gebrauchtteil für kleines Geld suchen.
LG
MaxX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511214   Heute : 5161    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    3:43
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
