BID = 1017710
hercule Gesprächig
Beiträge: 123 Wohnort: berlin
Defekt : Schalter bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : silence
Unser Bosch Geschirrspüler silence (Typenschild nicht zu finden!) ist ca. 13 Jahre alt und reinigt das Geschirr hervorragend. Leider bleibt der Drehschalter auf 5 Uhr, dann noch mal auf 7 Uhr stehen, sodass man immer von Hand nachhelfen muß.
Frage: Kann man den Schalter reparieren oder ölen, evtl. eine Feder ersetzen?
Auf der Gebrauchsanweisung sind folgende Modelle aufgeführt:
SMS 304/308/341
SMS 404/441/442/443/444
SMI 301/304/314
SMI 404/405
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hätte!
BID = 1017715
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Deiner Fehlerbeschreibung gehe ich nicht von einem Defekt am Programmschalter aus, eher von einem fehlenden "Signal", dass er weitermachen soll.
Poste mal die komplette E-Nummer (am oberen Rand der Innentür eingelasert) vom Gerät, dann sehen wir weiter.
Frohe Ostern!
BID = 1017718
hercule Gesprächig
Habe die Nummer doch tatsächlich mit der Lupe entdeckt: SMS3047/16 FD 7510 560123
Weiter unten stehen noch mehr Nummern.
BID = 1017724
Schiffhexler Inventar
Moin hercule
Hergestellt Okt. 1995
Der GS hat noch ein mech. Schaltwerk. Wenn sie stehen bleibt.
Lege mal dein Lauscher davor, ob das PGS, an der Stelle noch tickert wie ein Uhrwerk.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1017729
derhammer Urgestein
Kann sein, das er nicht heizt????
BID = 1017730
Also einigen wir uns mal auf ungefähr 23 Jahre statt 13.
Vermutlich wird das Wasserniveau in der Maschine nicht richtig erkannt, oder nicht erreicht. Testen kannst Du das mit Wasser nachschütten (ca. 1l), bevor der Programmschalter an besagten Stellen stehenbleibt. Überprüfe auch mal, ob das Wasser bei normalen Betrieb (ohne nachschütten) überhaupt aufgeheizt wird.
BID = 1017731
hercule Gesprächig
Wie gesagt, er reinigt wunderbar und nach dem Ende ist das Geschirr dampfend heiß. Er heizt also. Wenn der Schalter stehen bleibt, hört man das berühmte Tickern nicht, erst wenn man ihn wieder 'anschiebt'. Also doch der Schalter???
BID = 1017742
Davon habe ich keinen Schaltplan, aber sehr wahrscheinlich bekommt das PGS den Impuls
zum Weitschalten von den Thermostaten nicht. Da es eine Steuerleitung ist, würde ich, bei diesem Alter,
die Leitungen im Knickbereich der Tür überprüfen.
Die Leitungen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit
einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
BID = 1017743
Du kannst ja gerne das Experiment machen und für gut 200 € ein neues Programmschaltwerk (BOSCH/SIEMENS 00087285) einbauen, Einzelteile sind dafür nicht erhältlich und Reparaturen daran sind fragwürdig und kompliziert.
Zuvor würde ich doch alle anderen relevanten Fehlerquellen wie Niveau- und Druckschalter, Thermostate/Temperaturfühler und Ventile prüfen, um dann nicht einen Fehlkauf zu tätigen.
BID = 1017748
hercule Gesprächig
Das klingt plausibel. Um an das Kabel zu kommen, muß ich wahrscheinlich die inneren Schrauben an der Tür lösen? - Und wie repariere ich ggfls. das Kabel?
BID = 1017749
Nur vorne die Dekorblende, bloß nicht an den Scharnieren
BID = 1017750
hercule Gesprächig
Dekoblende? Ist das das Teil unter der Tür? Kann man das Kabel evtl. Löten?
BID = 1017757
Eine Dekorblende ist die Abdeckung, unter der Bedienerblende an der Tür.
Beim Leitungsdefekt, habe ich ein Stück neue reingelegt und mir Quetschverbinder gearbeitet.
BID = 1017758
hercule Gesprächig
Danke erst mal. Schaue mir das morgen genauer an!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
