BID = 1027848
Birgit 70 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Ravensburg
Defekt : Anzeige blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : silence plus
S - Nummer : SD6P1B
ich habe eine 5 Jahre alte Bosch silence Plus Spülmaschine.
Die Maschine läuft einwandfrei. Nach dem Piepton daß sie fertig ist, habe ich sie geöffnet und ausgeräumt. Dabei fiel mir auf, daß die Displayanzeige ständig blinkt.
Ich dachte zuerst, ich wäre an den Einschaltknopf gekommen.
Aber wenn ich die geöffnete Maschine ausschalte, schaltet sie nach ein paar sec. wieder ein, die Uhrzeitanzeige blinkt und es ist ein kurzes brummen(wie beim abpumpen) und dann ein Piepton (fertig) zu hören.
Was ich auch mache, das Display blinkt und schaltet sich immer wieder selber ein.
Das Blinken hat immer den gleichen Rhythmus.
Danke im Voraus
Birgit
BID = 1027853
Birgit 70 Neu hier
Nun habe ich die Maschine nochmal laufen lassen. Sie macht ihr Programm durch, piept dann daß sie fertig ist. Ich habe die Maschine dann geöffnet und sie war aus (Display hat nicht geleuchtet).
Nach ca. 1 min. hat sie plötzlich kurz gegrummelt und dann ist das Display von alleine wieder angegangen....
BID = 1027866
Bitte liefere die fehlenden Daten vom Typenschild nach. Wir fragen doch nicht aus Spaß nach diesen Daten!
BID = 1027880
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Daten zum Gerät sind etwas dürftig, bitte die komplette E-Nummer (oben im Rand der Innentür eingelasert) nachreichen.
Bei der Suche über die Typbezeichnung habe ich nur die SMI53M75EU/43 gefunden.
Allgemein hört sich das nach einem "Eigenleben" (evtl. durch Feuchtigkeit, oder Abnutzung) im Bedienmodul (Ein/Aus Taster) an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Okt 2017 20:57 ]
BID = 1027897
Birgit 70 Neu hier
Oh Entschuldigung, sind aber auch viele Nummern
E-Nr. SBV50M70EU/59
TYP: SD6P1B
Die Maschine hat gestern ca. 3 Stunden sich immer wieder eingeschaltet.
Ich habe sie dann in Ruhe gelassen und als mein Mann nach hause kam wollte ich es ihm zeigen, hab ausgeschaltet und sie blieb bis jetzt aus.
Grüße Birgit
BID = 1027955
Dann lass den Thread noch offen und beobachte die Geschichte noch ein wenig, vllt. war tatsächlich nur etwas Feuchtigkeit im Bedienmodul, oder die Taste verklebt. Bei vollintegrierten Geräten gut vorstellbar.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
