Bosch SpüMa Silence Comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlgangzeiten wirr
Serverzeit: 10 11 2026  10:46:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence Comfort --- Spühlgangzeiten wirr
Suche nach Bosch Silence Comfort Bosch Comfort
BID = 795183
rotterjonge
Defekt : Spühlgangzeiten wirr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
Ich hatte zunächst nur das Problem, das die Spühlmaschine das Wasser nicht mehr aufheizt.
Das habe ich behoben indem ich ein neues Heizungsrelais eingebaut habe. Bei dem alten hat sich ein Beinchen losgelötet. Es war total ausgeschmort.
Wenn ich allerdings jetzt die Maschine starte sind die Zeiten der Waschgänge vollkommen wirr.
Der längste Normal dauert 66min (vorher über 90), der Eco dauert angeblich nur 6min und der Sanfte 91.
Ich habe den Normalen, um zu sehen ob das Wasser wieder warm wird einmal laufen lassen und bei ca 40 min Restzeit die Türe geöffnet um zu gucken ob die Maschine heizt. Das Wasser ist also wieder heiss, aber die Maschine lief mit 5min Restzeit weiter. Die letzte Minute davon dauerte sehr lange und sprang irgendwann wieder auf 2h um.
Kann man die Zeiten der Spühlgänge irgendwie zurücksetzen, oder woran könnte das Chaos liegen?
BID = 795279
www.absenger.net
Ich würde mir die Steuerelektronik vornehmen. Bau sie aus und untersuche auf Feuchtigkeit, kalte Lötstellen, schlecht sitzende, korrodierte Stecker, etc.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241174   Heute : 3798    Gestern : 6931    Online : 483        10.11.2026    10:46
