Bosch SpüMa Silence Comfort Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 945463
ludwig74 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: butzbach-kirchgöns
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : SRI4660/02
FD - Nummer : 8011 040024
hoffe, jemand kann helfen: Wir kamen aus dem Urlaub zurück und die Sicherung der Küche war rausgeflogen, ließ sich auch nicht mehr einlegen. Auslöser Spülmaschine, die war aber (wegen Urlaub) gar nicht eingeschaltet, nur angeschlossen...
Habe die Maschine vorgezogen, und konnte ohne größere Zerlegungsarbeit keine Schäden/Undichtigkeiten erkennen. Gibt es ein Gerätesicherung, an die man ohne Komplettzerlegung herankommt? Habe nichts gefunden.
Kann sich jemand erklären, was evtl. passiert ist, und ob Reparatur möglich/lohnenswert?
BID = 945470
Eine Sicherung löst nicht ohne Grund aus! Entweder liegt da ein Fehler in der Elektroinstallation vor oder eben am GS! Nimm es nicht übel aber hier sollte der Fachmann den Fehler eingrenzen.
BID = 945519
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Also wenn die Sicherung fliegt bei angeschlossenem aber nicht eingeschaltetem Gerät tippe ich auf einen defekten Netzfilter, der ist nämlich zwischen Netzkabel und Elektronik bzw. Hauptschalter verbaut.
Alois
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510629 Heute : 4575 Gestern : 22653 Online : 289 25.11.2026 3:06 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,61602807045
