Bosch SpüMa Silence Comfort Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beendet Pumpvorgang nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 675931
mark7 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : Beendet Pumpvorgang nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : SGU4695/22
FD - Nummer : 8103
ich habe da folgendes Problem:
Die Spülmaschine pumpt etwa in der Mitte des Programms (50.-60. Min) ab und hört nicht mehr auf. Die Uhr läuft weiter rückwärts bis 0, dann hört sie auf.
So entfällt dann also der letzte Spülvorgang (oder sind es mehrere?) mit neuem Wasser und dementsprechend auch das Trocknen.
Nachdem ich hier bisschen im Forum gesucht habe habe ich mal die linke Verkeidung abgeschraubt und mir die Maschine angesehen. Habe aber nichts auffälliges gefunden. In der oberen linken Ecke des Wassertanks ist so ein kleines Fach (ist das wohl die Fremdkörperfalle?), das relativ voll aussieht. Ansonsten fiel mir auf, dass die Maschine beim Wasserziehen irgendwie gurgelt, weil da irgendwo Luftbläschen reingezogen werden. Dadurch wippt der Schwimmer (dieses dickere Rote Ding) und der Befüllungsvorgang ist so mit Gurgeln verbunden. Das macht sie aber schon länger und kann also nicht wirklich die Ursache sein.
Ich habe dann den Tank mal abgenommen. Dabei ist etwas Wasser in die Maschine gelaufen (kam aus einem der drei nebeneinander liegenden Plastikzapfen).
Ich dachte schon "ach du lieber Himmel" und wußte auch nicht, was ich noch weiter tun sollte. Hab sie wieder zusammengebaut und sie lief 2 Mal richtig durch mit allem was dazugehört.
Ich fühlte mich schon wie MacGyver aber nun tut sie es leider wie zuvor beschrieben.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und natürlich noch mehr, dass jemand eine Idee hat, wie ich die maschine wieder zum laufen bringe.
Schöne grüße,
mark
BID = 676839
Jürgen288 Inventar
Hallo Mark,
| | dass die Maschine beim Wasserziehen irgendwie gurgelt, weil da irgendwo Luftbläschen reingezogen werden. Dadurch wippt der Schwimmer (dieses dickere Rote Ding) und der Befüllungsvorgang ist so mit Gurgeln verbunden. Das macht sie aber schon länger und kann also nicht wirklich die Ursache sein. |
Vermutlich kann das Wasser nicht schnell genug in den Spülraum einlaufen.
Ist das Gebergehäuse und der Riffelschlauch gereinigt.
Vielleicht kannst Du uns von dem Bereich -unter der Wassertasche auf der linken Maschinenseite- mal ein Bild hier einstellen.
| | Die Spülmaschine pumpt etwa in der Mitte des Programms (50.-60. Min) ab und hört nicht mehr auf. |
Das "rote Gestänge" wird betätigt, wenn das Wasser nicht schnell genug in den Spülraum laufen kann, oder wenn "Leckwasser" in der Bodenwanne steht. Das Gestänge schaltet dann den Mikroschalter und dieser die
Ablaufpumpe (AP) ein.
Grüß Jürgen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510628 Heute : 4574 Gestern : 22653 Online : 290 25.11.2026 3:06 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,521435976028
