Bosch SpüMa sgv46m93eu01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Anzeige
Serverzeit: 29 11 2026  11:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch sgv46m93eu01 --- Ohne Anzeige
Suche nach Bosch Ohne Anzeige
BID = 1063464
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die 630er Modelle sind mit Fehlercodes noch sehr zurückhaltend, da gibt es nicht bei jedem kleinen Furz gleich ein "mimimi".
Der Programmablauf "wartet" auf Wasserstände und Temperaturen. Ist eines, oder mehrere der Kriterien nicht erfüllt, "hängt" die Steuerung in einer Endlosschleife. Befindet sich z.B. zu wenig Wasser im Gerät, wird nicht geheizt, Programm kann aber erst "weiterschalten" wenn die Solltemperatur erreicht ist.
Bei den neueren Geräten (GV640 ab 2009) sind die Überschreitungen der Wartezeiten im Programm hinterlegt und bei Erreichen des "Timeout" wird ein entsprechender Fehlercode gesetzt.
BID = 1064028
c-bob
So, wieder neue Erkenntnisse: ich hab nochmal den Testmodus aktiviert, weil meine Freundin doch etwas Geschirr eingeräumt hat und es durchaus etwas gerochen hat.
Dabei wurde doch ein Fehler eingeschrieben: E1. Durch Google wurde mir gesagt: Temperatur nicht erreicht. Wahrscheinlich wegen zu geringem Wasserstand.
Ist da doch irgend ein Sensor daran schuld?
Weitere Fehler waren nicht im Speicher.
BID = 1064114
derhammer
Es kann ein def. Ablaufventil schuld sein, oder die Umwälzpumpe baut zu wenig Druck auf. Dann wird auch der Druckschalter an der Heizung nicht geschaltet.
Was passiert denn, wenn Du ca 1Ltr. Wasser dazugibst???
BID = 1064236
c-bob
Das werde ich versuchen. Was wäre denn der richtige Zeitpunkt dafür? Schon während des Herzens oder erst am Ende?
BID = 1064241
derhammer
Am Herzen hat kein Wasser etwas verloren. Lies mal Deinen Post richtig durch.
Am Ende vom Heizen muss kein Wasser dazu, denn, wenn er heizt, ist ja genug Wasser drin. Wenn, dann gibt man nach 5-10 Min Wasser dazu.
BID = 1064256
Schiffhexler
Moin c-bob
Evtl. können wir in einer anderen Richtung testen.
Wenn das kleine Ablaufpümpchen mit seiner handvoll W das Wasser nicht
vollständig rausbefördert.
Ober in Wassertasche müsse ein Be- Entlüftungsventil sich befinden (mech.Schwimmer).
Sollte das verstopft sein, dann bildet sich ein Luftstau wogegen die Spielzeupumpe
nicht ankommt. Da müsste die Pumpe schon >200 W haben.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611002   Heute : 8514    Gestern : 16750    Online : 542        29.11.2026    11:47
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
