Bosch SpüMa SGV4613
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe bleibt laufen. Auch mit
Serverzeit: 07 11 2026  20:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGV4613 --- Pumpe bleibt laufen. Auch mit
Suche nach Bosch
BID = 801337
Themars
Defekt : Pumpe bleibt laufen. Auch mit
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV4613
Die Pumpe bleibt laufen. Auch bei offener Tur. Nach Reset, immer dass gleiche. Jemand ein Tip??
BID = 801339
www.absenger.net
Wenn du die Ablaufpumpe meinst, was anzunehmen ist, dann wird Wasser in der Bodenwanne (unter dem Spülraum) stehen. Wenn nicht, dann könnte der Mikroschalter des Schwimmers feststecken.
Demontiere die Möbelplatte von der Tür, dann das Blech im Sockelbereich.
Dann siehst du in die Bodenwanne.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Nov 2011 17:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220824   Heute : 11594    Gestern : 12817    Online : 613        7.11.2026    20:04
