BOSCH SpüMa SGU46A55/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SGU46A55/35 --- Wassertasche
Suche nach BOSCH SGU46A55 BOSCH Wassertasche
BID = 637946
firebeini
Defekt : Wassertasche
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SGU46A55/35
Hallo ans Forum und die Experten!
Ich habe meinen GS komplett auseinander genommen (zumindest das was ging) und gereinigt. Gestern abend ist er dann auch komplett durchgelaufen und hat gereinigt und getrocknet. Ich bin happy.
Nach beendetem Spülvorgang steht jetzt allerdings noch die Wassertasche bzw.- tank komplett voll mit Wasser.
Meine Frage: Ist das normal, kann ich die Kiste jetzt wieder zusammenschrauben?
Herzlichen Dank schon mal für evtl. Antworten.
firebeini
BID = 637955
www.absenger.net
Ja, das ist normal.
Die Maschine braucht das Wasser für den Regeneriervorgang (Wasserenthärtung).
Bevor du die Maschine wieder zumachst, kontrolliere nochmals, ob du alle Schläuche gesichert hast (Schlauchklemmen) und ob der Schwimmerschalter funktioniert (simuliere Wasser in der Bodenwanne, indem du den roten Stab bzw. die Styroporplatte kurz anhebst, die Ablaufpumpe muss sich dann einschalten).
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  2 Okt 2009 11:41 ]
BID = 637958
firebeini
Jau, das habe ich alles bereits gemacht. Schläuche sind dicht und Schwimmerschalter löst in Bodenwanne und in sep. Kammer aus.
Dann kann ich die Kiste nun zumachen.
SUUUPER.
Da wird sich mein Frauchen aber freuen!
Danke nochmals für die Info!
firebeini
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474551   Heute : 7943    Gestern : 22017    Online : 688        23.11.2026    11:26
