Bosch SpüMa SGU45N25EU/36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinerlei Funktion!
Serverzeit: 18 11 2026  11:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU45N25EU/36 --- Keinerlei Funktion!
Suche nach Bosch Keinerlei Funktion!
BID = 995321
Mousset61
Defekt : Keinerlei Funktion!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU45N25EU/36
S - Nummer : 400100251374010561
FD - Nummer : 9010
Guten Tag, der Geschirrspüler zeigt keinerlei Lebenszeichen mehr.
Zur bisherigen Fehlersuche:
- Prüfung des Ein-/Ausschalters hat folgendes ergeben:
230V liegen an, Durchgänge zwischen 1a und 1b, 2a und 2b
sowie 3a und 3b wurden beim ausgebauten Schalter ermittelt.
Keinerlei Schmauchspuren an den Kontakten festgestellt.
- Steuerplatine:
Auch hier liegen die 230V an. Platine ausgebaut, optisch nichts zu
erkennen
- Umwälzpumpe:
Spannung liegt an den Kontakten nicht an
- Anlaufkondensator:
Spannung liegt nicht an
Kenne mich auf dem Gebiet nicht so aus, daher weiß ich nicht wo ich noch suchen könnte um die Fehlerursache zu finden. Auf Verdacht möchte ich natürlich keine Bauteile tauschen.
Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Möchte mich hierfür bereits im Vorfeld bei Ihnen bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
M.Gencbay
BID = 995328
123abc
Ohne dein Gerät zu kennen würde ich als erstes den Türschalter prüfen.
Bei meiner Kiste ist es so daswenn dieser nicht schaltet alles dunkel bleibt.
BID = 995333
Mousset61
Hallo und Danke für die Rückmeldung.
Ich nehme an das ist dann der Mikroschalter?!
Prüfe ich mal ob der durchschaltet.
BID = 995377
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es gibt einige Modelle, bei denen der Türgriff mechanisch mit dem Netzschalter gekoppelt ist, das hat jedoch mit dem Mikroschalter nichts zu tun.
Ich vermute hier eher einen Fehler auf dem Leistungsmodul der Steuerung, genauer gesagt einen Netzteildefekt. Das Display und die LED's leuchten normal auch bei geöffneter Tür, bzw. nicht betätigtem Türschalter (außer Geräte mit der o.a. Mechanik, die beim Öffnen der Tür den Netzschalter unterbricht).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336554   Heute : 6122    Gestern : 12669    Online : 968        18.11.2026    11:08
