Bosch SpüMa SGS 4682/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 24 11 2026  15:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 4682/07 --- Programm läuft nicht durch
Suche nach Bosch Programm läuft nicht durch
BID = 946164
peaet
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4682/07
S - Nummer : 10111160222959380086
FD - Nummer : 8111 200086
Typenschild Zeile 1 : Typ S9ET1B
Hallo allerseits und erstmal danke für dieses Forum,
der Spüler hat im laufe diese Jahres für die Programme länger gebraucht als "normal", aber immer sauber gespült und getrocknet.
Seit ca. 2 Wochen war dann aber keine wirkliche Reinigungsleistung erkennbar, und das Pulver hat sich nicht aufgelöst.
Ich habe jetzt, dank des Forums und der Anleitungen, das Gebersystem, den Riffelschlauch und den Wärmetauscher/Wassertasche erfolgreich gereinigt.
Nach erfolgtem zusammenbau dann der Probebetrieb, Kurzprogramm 35° gestartet und geschaut was passiert. Gerät nahm normal Wasser und startete, dann habe ich abgebrochen und er hat auch normal wieder abgepumpt.
Ich habe dann Maschinenreiniger hineingetan und das Autoprogramm 55 - 65° (das heiseste) gestartet für die letzte überprüfung.
Das gerät läuft normal an, nur dann war hörbar nur noch ein leises plätschern, nach öffnen und schließen der Tür läuft er nicht wie gewohnt weiter, alle Pumpen laufen, auch die Heizung funktioniert, aber anscheinend kommt (manchmal) bei den Sprüarmen zuwenig Wasser an.
Wo mache ich nun weiter, da finde ich gerade keinen Hinweis.
(Falls ich etwas übersehen habe bitte ich um Nachsicht)
Liebe Grüße Peter
Bin ein Technikschlumpf und versuche die deutsche Sprache nicht zu verhunzen...
BID = 946212
derhammer
Eimtertest machen.
Ablaufventil Wärmetauscher prüfen oder besser erneuern
BID = 946335
peaet
Eimertest gemacht , 7 liter Wasser in 10 sek,
Wärmetauscher beim Start voll mit Wasser, läuft dann parallel zum wassernehmen leer,
beim Programmablauf wird nach einigen minuten der Wärmetauscher dann wieder gefüllt.
usw.
das Ablaufventil funktioniert also.
LG Peter
BID = 947141
peaet
Hm...
hab ich etwas falsch gemacht, das es keine Antwort mehr gibt?
Nachtrag: ich habe bei einem weiterem Probelauf bemerkt, das die Umwälzpumpe gestartet wurde, ohne das Wasser im Spüler war...
vieleicht hilft der Hinweis noch weiter.
LG Peter
BID = 947193
derhammer
Bleibt der Wärmtauscher gefüllt?
Es kann sein, das das Ventil permanent geöffnet ist und nicht schließt...
BID = 947203
peaet
Ich habe mehrere Probeläufe mit abgenommener Seitenwand gemacht,
der Wärmetauscher ist manchmal leer und dann wieder voll,
so wie auch auf Videos im Netz zu sehen, für mich sieht der Ablauf am Anfang ganz normal aus...
jetzt ist schon seit einigen Tagen der Wärmetauscher halbvoll,
seit ich das Programm unterbrochen habe, weil die Umwältzpumpe trotz leerem Spüler lief...
Ich kann mir nicht vorstellen, das das Problem am Ablaufventil ist !?
Was kann ich noch Prüfen?
LG Peter
BID = 947263
derhammer
Tausch das Ventil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496051   Heute : 12614    Gestern : 16862    Online : 1077        24.11.2026    15:17
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
