Bosch SpüMa SGS49A12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt am Ende nicht ganz ab
Serverzeit: 12 11 2026  07:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS49A12 --- Pumpt am Ende nicht ganz ab
Suche nach Bosch
Fehler gefunden
BID = 1067153
Gloeckner
Danke für die Aufklärung.Als Flachstecker ist es auch mir bekannt.
Schönen Abend noch Gruß Bernd
BID = 1067170
Gloeckner
Hallo schiffhexler , es ist kein Kabelbruch vorhanden. Von den zwei neben dem Heizungsrelais sitzenden Relais ist doch eines sicher für die Pumpe bestimmt. Welches ist das ? Einen äußerlichen Schaden, kann ich allerdings an beiden nicht feststellen. Wenn man mit dem roten Gestänge den Microschalter zur Notabpumpung betätigt, wird dann dieses Relais umgangen ? Einen genauen auch der Baugröße entsprechenden Vergleichstyp für den Originaltriac Z7SY332 wurde mir bisher nicht genannt.
BID = 1067172
Schiffhexler
Moin Bernd
Meistens werden die kleinen Pümpchen (ca. 30W) über Triac versorgt.
Schau auf die Platine (Aufkleber 321), unten rechts,
ungefähr 5. Anschluss, da sieht die Lötung auch nicht Gut aus.
Ein Plan habe ich nicht. Kundendienstler fummeln auch nicht rum,
sonder setzen direkt eine neue EL rein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1067174
Gloeckner
Muss ich Dich so verstehen,dass ich einfach ein neues Relais einbauen soll
Noch mal ne Frage für was steht die Abkürzung EL ?
BID = 1067175
Schiffhexler
EL → Elektronik
BID = 1067177
Gloeckner
Würdest Du in eine 16 Jahre alte Spülmaschine eine neue Elektronik einbauen ? Deswegen suche ja verzweifelt baugleiche Triacs,damit die Maschine vielleicht noch zwei Jahre ihre Dienste tut.
BID = 1067180
driver_2
suche im netz eine passende elektronik.....
BID = 1067181
Schiffhexler
Da würde ich die Lötstellen nachbraten, wenn es dann klappt,
anschließen das HZ-Relais für einsfufzig erneuern.
@ driver_2, und wie sieht es aus, mit der anschließende Variantencodierung
BID = 1067182
driver_2
Ich war im tiefen glauben, er findet die genau passende
Ansonsten soll er die Kiste doch einstampfen.....
BID = 1067200
Gloeckner
Hallo driver 2/ Schifhexler , Kann ich dieses Relaais ( Wechselrelais ) von Conrad als Heizungsrelais einbauen ?
Zettler Electronics AZ943-1CH-12DE Printrelais 12 V/DC 15 A 1 Wechsler 1 S
Sind alle auf der Steuerelektronik befindlichen 12Volt Relais Wechselrelais und keine Umschaltrelais ? Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am  3 Jun 2020 15:30 ]
BID = 1067393
Gloeckner
Hallo Schiffhexler/Driver_2/drhammer,nachdem ich zwei der drei Relais auf der Elektronik-Platine gewechselt habe,lief das Programm in zwei verschiedenen Spülprogrammen volkommen normal bis zum Ende durch.Die Maschine pumpte ablaufgemäß mehrmals zwischendurch ab.Nach dem letzten Abpumpen wurde das Geschirr getroknet.Auch nach Drücken des Resets pumpte die Maschine das innenstehende Wasser ab. Ich möchte mich noch einmal bei den Herren Sciffhexler , Driver_2 und drhammer für ihre Hilfe recht herzlich bedanken. Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag Gruß Bernd
BID = 1067397
Schiffhexler
Moin Bernd
Du hast dich zu früh gefreut, es gibt noch keinen neuen GS
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256415   Heute : 2428    Gestern : 9083    Online : 745        12.11.2026    7:10
