Bosch SpüMa SGI 5910/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umlaufpumpe brummt
Serverzeit: 15 11 2026  01:15:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 5910/03 --- Umlaufpumpe brummt
Suche nach Bosch
BID = 1093398
js101
Defekt : Umlaufpumpe brummt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 5910/03
Mein Geschirrspüler Bosch SGI 5901/03 arbeitet ziemlich schlecht.
Fehlerbild:
Am Anfang spült er vor, und startet dann den Hauptwaschgang. Auch dieser scheint zu funktionieren.
Er wäscht und heizt. Außer man öffnet die Tür. Nach dem Schließen sollte es wie vorher weitergehen,
das war früher so, aber man hört nur die Umlaufpumpe brummen. Läßt man die Tür allerdings einige Zeit
offen, und schließt später wieder, läuft er weiter.
Dann kommt ein Spülgang: es läuft kein Wasser ein, die Umlaufpumpe brummt. Schüttet man per Hand
Wasser rein, macht er weiter.
Irgendwie kommt er dann zu Schluß: da steht dann eine 1 in der Restzeitanzeige und etwas schmutziges
Wasser im Ablaufsieb. Das Geschirr ist noch etwas naß.
Außerdem macht die Restzeitanzeige Sprünge: wenn man beim Stand 76 die Tür öffnet, zeigt sie beim Schließen 98 an.
Und in der Schlußphase springt sie auch öfter mal.
Schon geprüft:
Das Abpumpen funktioniert (außer am Schluß) - Pumpensumpf ist sauber.
Neue Wassertasche wurde gerade eingebaut: man sieht, wenn das Abwasser abgepumpt wird.
Das Gehäuse mit dem Druckschalter und dem Notfallschwimmer unter der Wassertasche wurde auch
gereinigt.
Motor der Umlaufpumpe ist schwergängig. Muß sich der leicht drehen lassen?
Habe schon den Kondensator verdächtigt, aber von der Seite kam ich nicht richtig hin, und konnte deshalb
auch die Stecker nicht abziehen zum Nachmessen.
Warum läuft das Wasser am Anfang ein und zum Spülen nicht mehr?
Warum pumpt er am Schluß nicht ab, vorher aber schon?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: js101 am 28 Jan 2022 14:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: js101 am 28 Jan 2022 14:03 ]
BID = 1093403
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
Warum mache es die Leute nicht mit "Kenntnis : Artverwandter Beruf "
BID = 1093411
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Motor der Umwälzpumpe sollte sich sehr leicht drehen lassen.
Krankheit dieser Pumpen, das Statorpaket rostet im Laufe der Jahrzehnte und "quillt" auf, wodurch die Motorwelle behindert/blockiert wird.
Meine Empfehlung wäre, trenn Dich von der Kiste, ein neuer Motor (ohne Pumpenkopf) liegt bei ca. 200 Euro.
BID = 1093412
js101
Hersteller : Bosch
Seriennummer : 10005090222476390045
FD-Nummer : 8005 300045
Typenschild Zeile 1 : Typ S9ET1B
Typenschild Zeile 2 : 230V //240V ~ 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
BID = 1094726
Alyx
Hört sich ehr an das deine Wassertasche verdreckt ist.
so das der nicht mehr mit bekommt wie viel Wasser er bekommt und drin hat.
BID = 1094856
derhammer
Ablaufventil i.O?
Gebergehäuse i.O.?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293331   Heute : 543    Gestern : 11657    Online : 377        15.11.2026    1:15
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
