Bosch SpüMa SGI 56A12/43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss/ FI geht raus
Serverzeit: 24 11 2026  15:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 56A12/43 --- Kurzschluss/ FI geht raus
Suche nach Bosch
BID = 836189
Dirk.Lo
Defekt : Kurzschluss/ FI geht raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 56A12/43
FD - Nummer : FD8311
Bei oben genanmntem Gerät geht sofort der FI raus wenn 0/1 betätigt wird. Schaltplan wäre super! Auf der rechten Seite unten steckt ein gelber Stecker auf einer Leiste, mit zwei weißen Kabel und einem roten Kabeln dran, wenn der abgezogen wird ist der Fehler weg. Hinter diesem Kabel sind Null und Schutzleiter zusammen. Ich weiß im Moment noch nicht zu welcher Baugruppe dieses Kabel geht ( Heizung??). Habe auch ein Bild davon gemacht, das ist aber so unscharf, dass ich morgen ein eneus mache und hier einstelle. Hat jemand eine Ahnung wo ich eiter suchen muss?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496263   Heute : 12826    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    15:28
