bosch SpüMa SGI 4555/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: GV630 verschmort
Serverzeit: 24 11 2026  23:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch SGI 4555/11 --- GV630 verschmort
Suche nach bosch
BID = 709430
fuchs1234
Defekt : GV630 verschmort
Hersteller : bosch
Gerätetyp : SGI 4555/11
mein Bosch SGI4555 tut´s nicht mehr. Während des Spülvorganges kam die Sicherung. Habe die Sicherung wieder reingedrückt und es tat sich danach am Spüler nichts mehr. Steckdose ist i.O. Habe daraufhin die Bedieneinheit ausgebaut und auf der GV630 zwei Schmorstellen entdeckt.
Zum einen ist am Pin (3.von rechts(je nach dem wie man draufguckt)) für die 220V Versorgung(?)der GV630 die Leiterbahn verdampft und zu anderen sind Lötstellen am großen der 3 Relais auffällig. Ob das beides zusammenhängt....??
Und nun die Preisfrage: Was ist defekt? Nur die GV630 oder ist die nur Folgeschaden?
Freue mich auf fachkompetente Antwort.
BID = 709539
prinz.
Moin
und wir über Fotos auf denen man was sieht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 709693
fuchs1234
hier ein hoffentlich aussagekräftiges Foto von dem Drama.
Besagtes Relais habe ich bereits zu Testzwecken entfernt,ist i.O.
BID = 709787
prinz.
Moin
Hängt beides nicht zusammen sind zwei Fehler.
Relais ist ja bekannt, und beim anderen verursacht der angeschloßene
Verbraucher einen Kurzen.
Der muß beseitigt werden ob die Steuerung das überlebt hat mußt du
testen.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505613   Heute : 22185    Gestern : 16862    Online : 1119        24.11.2026    23:41
