Bosch SpüMa SGI55M05EU35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht ständig Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  10:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI55M05EU35 --- zieht ständig Wasser
Suche nach Bosch
BID = 959091
ElektroRobs
Defekt : zieht ständig Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI55M05EU35
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 014090234689011242
Habe folgendes Problem mit meinem GSP, dieser zieht ständig Wasser und pumpt ab gewissem Wasserstand immer wieder ab im Wechsel. Hatte zuvor die Gebereinheit und den Zulaufschlauch von der Gebereinheit zum Pumpensumpf gereinigt da zu wenig Wasser einlaufen konnte. Der Schlauch war stark verschmutzt.
Habe mir selbst erarbeitet das in dieser Maschine einen Flügelradzähler gibt und habe diesen gegen einen neuen getauscht. Leider ohne Erfolg, nach wie vor dasselbe Verhalten. Habe den alten Zähler gemessen. Dieser scheint auch in Ordnung zu sein.
Könnte mir hier jemand mit einem Tipp oder einem Schaltplan weiterhelfen?
Mfg Robert Hofmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609889   Heute : 7400    Gestern : 16750    Online : 683        29.11.2026    10:20
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
