SpüMa Bosch SGI49A55/45 --- Display/Steuerung ausgefallen Suche nach Bosch |
BID = 1033563
derhammer Urgestein
Die wird noch konfiguriert werden müssen.
BID = 1033778
elektrodrahe Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Erlangen
elektrodrahe hat am 27 Jan 2018 13:41 geschrieben :
Ich lasse mich überraschen und melde mich nächste Woche wieder.
Die Blende mit Platine ist heute gekommen.
Angeschlossen - nix! Sobald ich die Starttaste drücke fängt der GSP Wasser zu pumpen bzw. zu spritzen. Das Display bleibt - wie bei meiner Platine komplett dunkel, es leuchtet nichts.
Ich werde morgen nochmal das Netzteil (der neuen / gebrauchten Platine) überprüfen.
Kann es sein, dass die Platine irgendwie durch angeschlossene Komponenten (Pumpne usw.) blockiert wird? Die Belegung bzw. Bedeutung aller Stecker, die an die Platine angeschlossen sind, kann man vermutlich nirgendwo finden?
BID = 1033779
derhammer hat am 27 Jan 2018 20:08 geschrieben :
Ach!
Kannst Du mir bitte helfen - ´wie, wo und was?
Danke im Voraus!
BID = 1033783
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vermutlich hast Du ein defektes Teil ersteigert... Normal müsste das Display und die Programmwahl ohne jegliche angeschlossenen Komponenten (also nur mit der Stromversorgung) funktionieren (evtl. werden Fehlercodes angezeigt, da ja die Rückmeldung der Komponenten fehlt). Das hat auch nichts mit einer evtl. abweichenden Konfiguration zu tun, die Du ohnehin nicht über Tastaturkombinationen/-eingaben ändern könntest (das bleibt dem Werkskundendienst vorbehalten und ist auch nur bei KD-Modulen möglich). Die Stecker am Modul sind kodiert und sollten somit vor Verwechselung geschützt sein.
BID = 1033796
silencer300 hat am 1 Feb 2018 01:26 geschrieben :
Vermutlich hast Du ein defektes Teil ersteigert... Normal müsste das Display und die Programmwahl ohne jegliche angeschlossenen Komponenten (also nur mit der Stromversorgung) funktionieren (evtl. werden Fehlercodes angezeigt, da ja die Rückmeldung der Komponenten fehlt) |
Diese Befürchtung schliese ich nicht aus. In der Artikelbeschreibung stand zwar: "Gebrauchter guter Zustand voll Fuktionsfähig", das Relais hat sich aber schon "ausgelötet"  (also nix "guter Zustand"). Ich werde das Netzteil der Platine überprüfen und mit dem Verkäufer verhandeln. Es ist ein gewerblicher Anbieter gewesen, ich habe also Widerrufsrecht.
| | Die Stecker am Modul sind kodiert und sollten somit vor Verwechselung geschützt sein |
Darauf habe ich geachtet und die Stecker vor dem Abziehen abfotografiert (tue ich immer). Da liegt kein Fehler vor.
Sch.... (ade).
BID = 1033846
Zu der Ersatzplatine:
Die 230V Spannung kömmt an die Platine an, das interne Netzteil produziert 4.8V. Leider bleiben die LEDs bzw. Zeitanzeige schwarz. Möglich?
Also wenn die Platine nicht irgendwie "blockiert" wird und mit nur 230V leuchten müsste, dann wäre die Erstazplatine auch defekt. Dann werde ich sie reklamieren.
Oder könnte man noch was machen?
BID = 1033995
elektrodrahe hat am 1 Feb 2018 22:17 geschrieben :
Zu der Ersatzplatine: |
Die Platine (samt Blende) ist auf dem Rückweg zum Verkäufer. Eine zweite, angeblich funktioneirende, wird geliefert. Ich lasse mich überraschen.
"Meine" Platine angeschlossen an 5V Labortentzteil funktioniert auch nicht, der Mokrokontrooller wird nur sehr heiss - das Netzteli habe ich mit Abschit mit höherer Stromabgerenzung gesetzt.
Noch eine Frage:
Soll der Viper 5V, oder anedere Spannung liefern? Die Relais müssen doch 12V bekommen (?)
BID = 1034190
Heute ist eine neue/gebrauchte Platine gekommen. Gleich eingebaut und plötzlich funktioniert alles!
Also sowohl meine, als die erste Ersatzplatine waren defekt.
Den GS habe ich mit dem Kurzprogram getestet (45 Minten), ohne Fehler absolviert. Eine Sache beunruhigt mich doch:
Nach dem Programende (0:00 Zeitanzeige) wird Wasser aus der Seitentasche nicht abgepumpt, sondern wird sogar nachgefüllt (hatte den GS beim Testlauf offen gehalten) - ist das normal, oder macht die Logik/Elektronik doch was falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrodrahe am 7 Feb 2018 23:47 ]
BID = 1034194
Ist völlig normal, dass gegen Programmende der Wärmetauscher (Wassertasche) fast vollständig gefüllt wird. Zum einen beschleunigt das die zum Trocknen notwendige Kondensation, zum anderen wird dieses Wasser zum Vorspülen im nächsten Spülgang verwendet. Also alles gut.
BID = 1034200
silencer300 hat am 8 Feb 2018 00:49 geschrieben :
Danke!
Dann kann der Thread geschlossen werden.
Ich habe mir übrigens die "neue" Platine nicht angeschaut/ausgebaut, hätte aber doch gerne für die Zukunft gewusst:
soll das interne Netzteil ("Viper") 5V, oder andere Spannung liefern? Wo kommen 12V für die Relais her?
Danke im Voraus!
BID = 1034202
Damit habe ich mich (als zwangsweiser Teiletauscher) noch nicht befasst, vllt. können ja die Jungs aus der Elektronikabteilung weiterhelfen. Meine Kenntnisse reichen bestenfalls bis zum Schaltregler, aber auch nur, weil das die modell- und markenunabhängige klassische Sollbruchstelle ist.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
