Bosch SpüMa Serie 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop eventuell zerstört
Serverzeit: 18 11 2026  11:35:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Serie 4 --- Aquastop eventuell zerstört
Suche nach Bosch
BID = 1109711
suspense
Defekt : Aquastop eventuell zerstört
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 4
S - Nummer : SMI4HUS00D
FD - Nummer : 0211
Typenschild Zeile 1 : SL6PW1B
Guten Tag zusammen,
wie auf beigefügtem Bild zu sehen ist, wurde beim Auspacken des neuen Geräts versehentlich die Befestigungshaken aus Plastik, zum Einhängen am Gerät, vom Aquastop abgebrochen. Eventuell das Bild größer ziehen, um es zu verdeutlichen (Verbindung vom oberen Teil zum Schlauch ist ein Loch zu sehen). Ist die Funktion des Aquastop hierdurch beeinträchtigt?
Vielen Dank für Eure Antwort.
BID = 1109712
prinz.
Alles gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1109713
suspense
Habe die Stelle nochmal eingekreist, siehe Bild.
BID = 1109714
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Trotzdem alles gut, teilweise müssen die "Bippel" beim Einbau sogar abgeschnitten werden, dass das Ventil hinter die Rückwand passt.
BID = 1109730
derhammer
Ich sehe das etwas anders. Ein Loch an der Stelle kann dafür sorgen, das bei undichtem Ventil das Wasser dort austritt und nicht in den Schlauch und somit in die Bodenwanne läuft, anstatt in die Küche. ich würde das ersetzen. Nur gibt es das Gehäuse nicht einzeln….
Zumindest nicht offiziell.
BID = 1109733
silencer300
Der Schlauch ist dadurch nicht beschädigt und außerdem befindet sich weiter oben im Schlauch eine Dichtung.
Selbst wenn das Gehäuse fehlt, ist die Funktionssicherheit gewährleistet, solange die Dichtung im Schlauch verbleibt.
Das Gehäuse sorgt hier u.a. für die Zugentlastung.
BID = 1109735
derhammer
Ich hatte schon Ventile, die waren oberhalb undicht. Da ist das Gehäuse abgesoffen….
BID = 1109737
silencer300
Die dichte Verbindung besteht nur zwischen dem Zulaufschlauch und der griffelten Hülle.
Das Gehäuse kann bei jeder Gelegnheit absaufen und auch nach außen wieder leerlaufen, da es in keine Richtung abgedichtet ist.
Da reicht schon Tropfwasser vom Ventileinsatz am Eckventil, oder wenn das Ding mal wieder im Wassereimer landet.
BID = 1109741
derhammer
Bin raus.
Mir egal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336861   Heute : 6430    Gestern : 12669    Online : 1011        18.11.2026    11:35
