Bosch SpüMa SE5P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: erst Heizt nicht jetzt blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  17:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SE5P1B --- erst Heizt nicht jetzt blinkt
Suche nach Bosch
BID = 995169
DanielWe
Defekt : erst Heizt nicht jetzt blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SE5P1B
S - Nummer : SKS50E02EU / 08
FD - Nummer : 9208 000245
Ich versuche mal zu erklären was dere Reihe nach passiert ist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob alles genauso abelaufen ist.
  • Ich habe die Maschine gebraucht (150 EUR) Anfang 2014 gekauft seit dem läuft sie problemlos
  • Ich habe (glaube ich) die Maschine versehentlich mit abegedrehtem Wasserzulauf gestartet. Nach einiger Zeit kam ich wieder in die Küche und sie hat noch immer Geräusche gemacht aber das Wasserhahn Symbol hat geblinkt.
  • Auch nach Öffnen des Zulaufs änderte sich nichts daran. Das Ziehen- und Wiedereinstecken des Netzsteckers änderte auch nichts dran. Sie blinkte einfach und hat (glaube ich) ständig abgepumpt.
  • Ich habe dann das Wasser aus geststellt und den Stromstecker gezogen.
Eine Woche später (ich war im Urlaub):
  • Sie lief wieder scheinbar normal durch. Jedoch wurde das Wasser nicht warm.
  • Ein zweiter Lauf hatte das selbe Ergebnis.
  • Nach etwas Lesen im Internet dachte ich, dass Sie vielleicht irgendwie verschmutzt ist und habe das Sieb gereinigt und vorne heißes Wasser eingekippt. Was sie dann auch abgepumpt hat.
  • Das hat wohl aber leider dazu geführt, dass wieder das blinkte Wasserhahn-Symbol gekommen ist. Und sie dauerhaft pumpte.
  • Ich habe sie daraufhin vom Netz getrennt und aus dem Schrank gehoben. Dabei habe ich sie jedoch versehentlich etwas nach hinten gekippt und es lief Wasser aus.
  • Wenn ich sie jetzt einschalte hört man kurz die normalen Geräusche und dann blinken abwechselnd "Spülen" und "Trocknen" in relativ schneller Folge. Sonst reagiert sie auf nichts mehr.
Ist sie nun komplett defekt oder kann ich irgendwas tun? Einen Techniker (von Bosch oder allgemein) zu rufen dürfte sich wohl kaum noch lohnen, wenn man bedenkt, dass ich vor über 2 Jahren selbst nur 150 EUR bezahlt habe...
(Welche Größe haben die Torx-Schrauben mit denen die Maschine verschraubt ist?)
BID = 995173
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo und herzlich wilkommen im Forum.
Deine Ausfälle am GS sind auf eine Undichtigkeit zurückzuführen, vermutlich an der Heizpumpe, die sich dadurch auch geschrottet hat.
Das Gerät ist aus Baujahr 08/2012 und hätte eigentlich noch eine Chance, weiter zu leben. Allerdings musst Du für das Ersatzteil ca. 90 Ecken berappen und hast ein wenig Arbeit damit. Die erste Hilfestellung dafür ist der Hinweis, dass Du außer einem Multimeter noch einen TX-20 Schraubendreher benötigst.
BID = 995898
DanielWe
Vielen Dank für die Antwort.
Gibt es irgendwo eine Erläuterung was diese Blink-Codes bedeuten?
Also jetzt aktuell abwechselend Spülen und dann Trocknen in relativ schneller Frequenz?
BID = 995903
silencer300
Eine Erläuterung der Blinkcodes ist bei BSH scheinbar nicht hinterlegt (oder ich finde sie nicht), zumal die meisten Maschinen mit einem Display ausgestattet sind.
Nach Recherchen stellt sich heraus, dass bei diesem Blinkcode die Heizpumpe defekt ist, also trifft meine erste Vermutung zu. In Anbetracht des momentanen Wiederbeschaffungswertes (von geschenkt, bis ca. EUR 100,-) ist es doch nicht mehr rentabel eine Reparatur vorzunehmen, es sei denn, Du bekommst eine Pumpe für ganz kleines Geld.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458722   Heute : 14093    Gestern : 20435    Online : 389        22.11.2026    17:40
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
