Bosch SpüMa SD4P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nur auf 70 Grad
Serverzeit: 12 11 2026  05:48:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD4P1B --- heizt nur auf 70 Grad
Suche nach Bosch SD4P1B Bosch SD4P1B
BID = 1069240
mlaschak
Defekt : heizt nur auf 70 Grad
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD4P1B
S - Nummer : SPV40E00EU/07
FD - Nummer : 920
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
unsere Spülmaschine hatte eine defekte Heizpumpe, die ich letztes Wochenende getauscht habe. Seitdem heizt die Maschine zwar, aber nur beim 70 Grad-Programm, nicht bei 65, 50 und 30 Grad.
Die Steuereinheit habe ich nochmal ausgebaut und an der Heizpumpe, wie an der Steuereinheit den Sitz der Stecker geprüft, jedoch ohne Erfolg. Was kann ich hier noch prüfen oder ist die neue Pumpe defekt?
Zusätzlich hat die Maschine eine Leckage, die allerdings nur beim 70 Grad-Programm zum Vorschein kommt. Da füllt sich dann Wasser in der Bodenwanne und dann versucht abzupumpen und das Wasserhahnsymbol blinkt. Nachdem ich diese Leckage noch nicht gefunden habe würde ich gerne weiterhin das 50 Grad-Programm nutzen
Vielen Dank im Voraus.
VG Michl
BID = 1069269
silencer300
Zur Homepage von silencer300
NTC an der Heizpumpe messen, Pin 1-2 und 2-3 jeweils 9-11kΩ (bei 25°C) und Kabelbaum (grau) zum Leistungsmodul auf Durchgang und Kurzschluss (evtl. durch Nässe) prüfen.
Die Leckage bei 70°C gehört bei dieser Baureihe schon zu den Klassikern und tritt (durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien) meist an der Pumpentopfdichtung auf.
Du kannst versuchen, die 4 Schrauben (TX-20) im Spülbottich (vorsichtig) fester zu drehen. Folgt keine Besserung, Pumpentopf (BSHG 00669172) erneuern, oder Reparatursatz (BSHG 12005744) verwenden.
BID = 1069298
driver_2
Habe ich jetzt 3x gemacht in den letzten 6 Monaten, bisher hält es.....
....kann ich nur empfehlen, als erste Maßnahme.
BID = 1069304
mlaschak
Vielen Dank für die Tipps. Das mit den Schrauben hat schon mal geholfen. Wir können zumindest spülen
Die NTCs nehme ich mir morgen vor.
Vielen Dank schon mal.
VG Michl
BID = 1069769
mlaschak
Hallo Zusammen,
hat jetzt leider etwas gedauert. Seit drei Tagen heizt sie gar nicht mehr. Die NTCs habe ich geprüft, habe sie am Steckerende am Steuergerät messen können. Waren zwischen 10-11 kOhm.
Hab das Steuergerät auch zerlegt, sicherheitshalber ein paar kritische Löstellen nachgearbeitet und die Kontakte gereinigt. Hat aber alles nichts gebracht.
Was kann ich noch prüfen? Oder muss ich die Steuereinheit tauschen?
Viele Grüße und schon mal danke im Voraus.
Michl
BID = 1069777
silencer300
Heizwiderstand (an den beiden roten Adern, 17-21Ω) und Isolationswiderstand (idealerweise "OL") an der Heizung der Umwälzpumpe messen. Ansonsten Relais (Heizrelais und Sicherheitsrelais) auf dem Leistungsmodul prüfen, bzw. erneuern.
Relais zum testen auslöten, keine "Fremdspannung" an die Platine legen.
BID = 1069798
mlaschak
OK danke, werd ich morgen Abend machen.
Weißt Du zufällig welche Adern das an der Umwälzpumpe bzgl. Isolationswiderstand sind?
Die Relais kosten ja normalerweise nicht die Welt. Sind das Standardrelais die man bei Bürklin etc. kaufen kann?
VG und danke für die Hilfe.
Michl
BID = 1069821
silencer300
Adern Isolationswiderstand? Wirklich komplett vom Fach?
Falls nicht, die roten Adern jeweils gegen PE (grün/gelb) messen.
Die Relais sind Standardtypen, mit dem Originalaufdruck lassen sich leicht kompatible Ersatz-/Austauschtypen finden.
BID = 1069857
mlaschak
silencer300 hat am  5 Aug 2020 22:07 geschrieben :
Zumindest einen Gesellenbrief, aber nach knapp 25 Jahren in einer anderen Branche etwas eingerostet, sorry
Isolationswiderstand passt und als Relais habe ich jetzt das
"finder: 36.11.9.012.4011" bei Reichelt bestellt.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Michl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256094   Heute : 2107    Gestern : 9083    Online : 188        12.11.2026    5:48
