BID = 1027032
tritiumstift Gerade angekommen
Defekt : Kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD14R1B
S - Nummer : 170100
FD - Nummer : 7908
Guten Tag,
die Bosch Geschirrspülmaschine zieht kein Wasser mehr. Die Maschine die geht an und macht irgendetwas, aber Wasser wird nicht gezogen.
Am Schlauch und drumherum wurde kontrolliert, aber daran liegt es nicht.
Müsste also irgendetwas in der Maschine sein.
Was könnte es sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tritiumstift am 22 Sep 2017 18:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tritiumstift am 22 Sep 2017 18:51 ]
BID = 1027036
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überprüfe nochmal die E-Nr. vom Typenschild und poste diese komplett. Mit der angegebenen Nr. kann ich das Gerät nicht im System finden.
Wäre auch noch von Vorteil, wenn Du das "irgendetwas" ein wenig genauer beschreiben könntest.
BID = 1027037
E-Nr: SRS3009/01
Naja, schwer zu beschreiben. Anscheinend versucht die Maschine Wasser zu ziehen, aber schafft es nicht. Ich beschreibe es so wie es mir von dem Besitzer erzählt wurde: Man hat die Maschine wie immer angemacht und es hat nach einiger Zeit angefangen verbrannt zu riechen. Gleichzeitig wurde bemerkt, dass es keine Wasser-Waschgeräusche gibt und die Maschine hat man daraufhin sofort ausgemacht und Tür vom Geschirrspüler aufgemacht. Die Ladung Geschirrspülmittel (Pulver) wurde von der Maschine geöffnet. Was da nach Verbranntem gerochen hat ist nur eine Vermutung: Möglicherweise wegen dem Pulver, da es ja ohne Wasser herumlag und erhitzt wurde. Ansonsten gibt's von außen keine Spuren.
Die Maschine geht immer noch an und versucht erfolglos Wasser zu ziehen.
Eimertest, Aquastop und Schläuche zur Maschine wurden getestet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tritiumstift am 22 Sep 2017 20:18 ]
BID = 1027039
Ok. damit kann ich schon mal was anfangen...
Linke Seitenwand und Frontsockelblende abnehmen, das Gebergehäuse und den geriffelten Schlauch zur Umwälzpumpe kontrollieren, ggf. reinigen. Vermutlich hat sich da in den letzten 18 Jahren etwas Schmodder angesammelt.
BID = 1027041
Danke, werde ich machen und dann berichten.
BID = 1027054
derhammer Urgestein
Eimertest durchführen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
