Bosch SpüMa sd13gt1b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlarme drehen nicht
Serverzeit: 05 11 2026  04:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch sd13gt1b --- Spühlarme drehen nicht
Suche nach Bosch sd13gt1b Bosch
BID = 858202
sk85hh
Defekt : Spühlarme drehen nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sd13gt1b
Bosch sd13gt1b Spühlarme drehen nicht
Hallo ich habe eine Bosch sd13gt1b sie ist etwa 6 Jahre alt. Leider wird das Geschirr schon seit längerem nicht mehr richtig sauber.
Der untere Spühlarm dreht gar nicht mehr. Ich glaube auch es kommt unten kein Wasser mehr raus.
Der obere Spühlarm bekommt Wasser und dreht auch.
Sprich die Maschine bekommt Wasser und pumpt dieses auch nach Spühlgang wieder ab. Was könnte es sein das der Spühlarm unten kein wasser bekommt?
Drehen kann man Spühlarme per Hand ganz einfach, sie sind also nicht blockiert.
Geschirspüler 45cm
Hersteller: Bosch
Model: sd13gt1b
e-nr.SRI4675/08
BID = 858260
derhammer
Ist der Sprüharm sauber?
Nehme den raus und schaue ins Loch, wo er eingebaut ist. ist dort vielleicht ein Fremdkörper?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190522   Heute : 1224    Gestern : 38517    Online : 732        5.11.2026    4:26
