Bosch SpüMa sbv69n70eu/98
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E02 spült kalt, bricht ab
Serverzeit: 23 11 2026  00:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch sbv69n70eu/98 --- E02 spült kalt, bricht ab
Suche nach Bosch
BID = 1077716
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da stimmt was nicht. Das Prüfprogramm endet nicht bei S:53, sondern müsste bei Zeolithgeräten bis S:73 laufen. U.U. taucht bei S:50 noch mal ein Halt auf, der übersprungen werden muss.
Die Prüfung der Heizungen (hier wird auch die Temperaturerhöhung gemessen) erfolgt erst ab S:61. Nicht wundern, das dauert mindestens 20 Minuten (oder länger), da bis auf 65°C aufgeheizt wird und jeweils nur 1 Heizung in Betrieb ist (erst Zeolith, dann Heizpumpe).
Bevor Du die alte Pumpe einbaust, nochmals Heizwiderstand (17Ω bis 21Ω) und Isolationswiderstand direkt an der Pumpe messen. Der PE-Anschluss ist etwas länger als die Pins für die Heizung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466987   Heute : 350    Gestern : 22017    Online : 545        23.11.2026    0:28
