BID = 1069517
zkotty Gerade angekommen
Defekt : Geräusche beim Spühlvorgang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : SGI58M02EU/37
Moin zusammen,
unser Geschirrspühler ca. 10 Jahre alt macht beim Spühlen ein eigenartiges Geräusch. Das hört man nicht wenn er Abpumpt sondern nur beim Spühlvorgang. Ist das was einigermaßen kostengünstig reparierbares oder muß ne neue Spühlmaschine her? Da ich das Geräusch schlecht beschreiben kann habe ich es mit diesem Beitrag hochgeladen.
Vielen Dank und viele Grüße
zkotty
BID = 1069523
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
spülpumpe läuft rauh, ausbauen, auf Austritt von Spülmittel untersuchen, bzw ob dieses das erste Lager vorne am Abtrieb bereits angegriffen hat.
Spülpumpe ggf zerlegen und Lager erneuern, oder komplett ersetzen.
https://kremplshop.de/p/umwaelzpump.....44623
und
https://kremplshop.de/p/pumpen-well.....75985
ersetzen
BID = 1069531
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In den meisten Fällen ist der Reparatursatz (BSHG 00419027) ausreichend. Bei den Motoren gab es bisher nur sehr wenige Ausfälle.
BID = 1069536
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 30 Jul 2020 00:17 geschrieben :
Gehst Du von einem abgefaulten Impeller aus ?
BID = 1069541
driver_2 hat am 30 Jul 2020 08:43 geschrieben :
Ja, ist ja auch wieder so ein Klassiker, wie die Pumpentöpfe beim 640er. wo es dann "Reparatursätze" für die fehlkonstruierten Teile gibt.
BID = 1069548
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 30 Jul 2020 11:44 geschrieben :
Den habe ich oben mit angegeben, es nützt aber nichts, diesen zu installieren, wenn das eingangslager der Pumpe schon angegriffen ist und rauh läuft.
IdR ist bei defektem Impeller auch der Spüldruck weg und das spülergebnis "sandig".
BID = 1069550
Hallo zusammen
Also das Spühlergebnis ist vollkommen OK nach meiner Sicht.
Sollte also das Ersatzteil: (BSHG 00419027) das Problem behen können?
Ist das schwierig einzusetzten/zu wechseln? Bin nicht so der Profi-Schrauber.
Grüße
Thomas
BID = 1069552
driver_2 Moderator
Baue zuerst bitte die Spülpumpe aus und begutachte sie von außen und durch drehen per Hand.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
