Bosch SpüMa S9H1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vorzeitiges Programmende
Serverzeit: 25 11 2026  03:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9H1B --- vorzeitiges Programmende
Suche nach Bosch S9H1B Bosch S9H1B
Fehler gefunden
BID = 845760
Pitfall
Defekt : vorzeitiges Programmende
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGU8410/17
Guten Tag,
bei unserem GSP hat sich die Steuerungselektronik mit einem Knall verabschiedet.
Die kompl. Einheit (Art. Nr. 268266) habe ich gegen den Nachfolger (Art. Nr. 269965) getauscht.
Nun haben wir folgendes Problem bei allen Programmen (65°C/50°C/35°C):
Maschine läuft an, zieht Wasser, Maschine läuft. Nach ca. 8min. ist ein
mehrfaches klacken zu hören, dann schaltet die Maschine auf "Programm Ende". Maschine steht voll Wasser.
Über die Tastenkombination "Programm abbrechen" pumpt die Maschine das Wasser dann ab.
Grüsse Peter
BID = 846133
Pitfall
... habe leider noch keine Lösung gefunden, möchte aber
die FD Nr. 8012 400072 hiermit nachreichen.
Grüsse Peter
BID = 846300
Pitfall
Problem gelöst...
Bei der ersten Kodierung der neuen Elektronik ist wohl was schief gelaufen.
Erneut kodiert - Maschine läuft wieder prima.
Grüsse Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510784   Heute : 4730    Gestern : 22653    Online : 229        25.11.2026    3:19
