Bosch SpüMa S9GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  15:47:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B --- Zieht kein Wasser
Suche nach Bosch S9GT1B Bosch S9GT1B Zieht kein Wasser
BID = 657308
Kandrick
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGI 4697/22
FD - Nummer : 8011 010044
Hallo Zusammen
Problem ist das Aqua Stop Ventil im Zulaufschlauch. Maschine bekommt kein Wasser.
Wenn ich die Maschine einschalte und das Ventil von HAND mit Spannung versorge, kommt Wasser und die Maschine läuft ganz normal.
Heißt für mich das das Ventil nicht angesteuert wird. Nun meine Frage:
Weis jemand was das Ventil steuert, Relais.....oder ein Steuergerät direkt?? ?
Oder hatte jemand schon mal dieses Problem? oder hat jemand einen Schaltplan?
Über eure hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß Kandrick
BID = 657311
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Zuerst mal ein Multimeter besorgen. Dann messen ob Spannung am Ventil ankommt. Überprüfen ob Wasser in Bodenwanne und Schwimmerschalter Funktion hat.
Bernd
BID = 657322
Kandrick
Also es kommt keine Spannung am Ventil an, aber wenn ich von Hand Spannung anlege, schaltet das Ventil und die Maschine füllt sich mit Wasser und wenn dann genügend Wasser drin ist läuft sie auch los. Schwimmer-Schalter kann ich von Hand anheben und dann läuft die Pumpe zum Abpumpen an. Also Fehlt meiner, bescheidenen Meinung nach, die Ansteuerung für das Ventil. Aber wer oder was Schaltet es??
Danke im voraus
Gruß Kandrick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339753   Heute : 9325    Gestern : 12669    Online : 816        18.11.2026    15:47
