Bosch SpüMa S9GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumt nur ab auch bei
Serverzeit: 30 11 2026  15:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B --- Gerät pumt nur ab auch bei
Suche nach Bosch S9GT1B Bosch S9GT1B
BID = 733811
truk
Defekt : Gerät pumt nur ab auch bei
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46B14/47
Das Gerät pumpt nur ab und Läuft nicht in den Spülvorgang.
Auch bei geöffneter Tür pumpt die Maschine weiter.
BID = 733833
Ewald4040
Wasser in der Bodenwanne am Schwimmerschalter. Nimm vorn unten die Blende ab, dann siehst Du rechts die Umwälzpumpe. Dort kann es undicht sein. Wasser muss aus der Bodewanne raus. Entweder nach vorn kippen, oder absaugen. Netzstecker ziehen!
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194628428   Heute : 6954    Gestern : 19015    Online : 150        30.11.2026    15:21
