Bosch SpüMa S9F1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt wasser nicht
Serverzeit: 04 11 2026  17:06:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9F1B --- heizt wasser nicht
Suche nach Bosch S9F1B Bosch S9F1B heizt wasser nicht
BID = 697911
Hollow Man
Defekt : heizt wasser nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9F1B
S - Nummer : SG14305/13
Hallo zusammen, brauche rat bzw hilfe von einem experten oder jmd der das gleiche schon mal hatte. habe versucht unseren geschirrspüler selbst zu reparieren (bin noch dabei) doch weiss nicht mehr weiter.
Fehler : geschirr wird nicht ganz sauber ,wasser heizt nicht auf. programm läuft ganz normal zu ende.
habe mich durch mehrer foren gelesen und mögliche fehlerquellen untersucht,wie zb platine (alles optisch sauber, keine schwarzen stellen) oder wassertaschen (ebenfalls sauber).
könnte evtl die heizstäbe defekt sein?? wenn ja wie bekomme ich das raus?? würde mich über antworten und tipps freuen..
Danke
BID = 697918
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Heizung durchmessen, Thermostat auf Heizung überprüfen!
Bernd
BID = 697950
Hollow Man
Hallo bernd,
erstmal vielen dank für die begrüßung und auch für die rasche antwort!
das problem ist aber ,wo genau sitzen die thermostate??wie genau misst man diese und welche werte muss ich haben? die heizstäbe habe ich gefunden nur weiss ich dort ebenfalls nicht wie das angehen soll ??
BID = 697956
DMfaF
Entschuldigung! Besitzt Du nur ein Multimeter oder kannst Du auch damit umgehen?
BID = 697966
Hollow Man
Sorry, wollte nur auf Nummersicher gehen...
Ich besitze einen und kann auch ein wenig damit umgehen. Die Heizung würde ich auf durchgang messen , nur bleibt mir das Problem mit dem Thermostat.. Weiss nicht wo dieser sitz! Würde diesen aber auch auf durchgang messen! Bei mehr als 65 grad kein durchgang oder??
Ps.: Habe beim Kurzprogramm rausgefunden das das Wasser weniger als lauwarm wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187148   Heute : 36350    Gestern : 65408    Online : 370        4.11.2026    17:06
