Bosch SpüMa S6M22B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt beim Spühlvorgang Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch S6M22B --- Stoppt beim Spühlvorgang Suche nach Bosch |
BID = 926668
Sponge Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erlangen
Defekt : Stoppt beim Spühlvorgang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6M22B
FD - Nummer : 681143979
Hallo, ich hoffe jemand kann mir bei meinem Geschirrspüler Bosch E-Nr. SMI5021/01 helfen.
Problemstellung: Das vorn zwei Programmschalter. Einen zur Wahl des Spülprogramms, der zweite rotiert während dessen. Dieser ist ab und zu seit ich die Maschine habe (vom Vorbesitzer übernommen) gleich zu Beginn stehen geblieben. Wenn man manuell etwas nachgeholfen hat, lief die Maschine ohne Probleme durch. Das Problem trat nicht immer auf.
Beim letzten Spülgang half aber auch das nicht mehr. Nach drei Stunden etwa, lief die Maschine immer noch. Hab dann so lang weiter gedreht, bis ich sie ausschalten konnte.
Im Innenraum sind die Heizstäbe schwarz abgeblättert. Sieht so aus, als ob sie heiß gelaufen wären. Eimertest habe ich schon gemacht. Der wurde bestanden. Wenn ich die Maschine anschalte, bleibt das Rädchen gleich wieder stehen und die Maschine summt. Wenn ich weiter drehe, läuft das Wasser ein. Hab sie mal ausgebaut und die Wassertasche gereinigt. Diese war aber kaum verdreckt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502259 Heute : 18827 Gestern : 16862 Online : 1034 24.11.2026 21:08 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,182809114456
