Bosch SpüMa S2R1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr milchig
Serverzeit: 04 11 2026  04:13:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S2R1B --- Geschirr milchig
Suche nach Bosch
BID = 802972
Fortinbras
Defekt : Geschirr milchig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S2R1B
S - Nummer : 0731314548
FD - Nummer : 7812 00020
Typenschild Zeile 1 : 230V - 50 Hz 10A
Typenschild Zeile 2 : 2,1 KW
Typenschild Zeile 3 : 2,0 KW
Hallo mein Tischgerät spült nicht mehr richtig. Das Geschirr ist ganz milchig und beschlagen, wenn der Spülgang beendet ist. Klarspüler hab ich nachgefüllt und auch Salzstand überprüft.
Problem beim Salz: Schon nach zwei Spülgängen ist der Salzvorrat in der Maschine völlig aufgebraucht. Die Salzzufuhr scheint defekt zu sein. Ich habe das auch schon den Salzregler niedrig eingestellt. Hilft nichts. Das Salz ist dennoch viel zu schnell weg. Hängen beide Probleme miteinander zusammen?
BID = 802998
Sascha258
Hallo Fortinbras
Das zuviel Salz verbraucht wird kann an folgendem liegen:
1. Der Deckel des Salzvoratsbehälters ist nicht fest verschlossen, so das Salzlake in den Spülmaschinenraum austreten kann.
2. Der Deckel hat einen feinen Riss, aus dem Salzlake in den Spülmaschinenraum austreten kann.
3. Das Regenerierventil ist defekt und läst zu viel Salz durch.
4. Im schlimmsten fall kann es auch einen Riss im Salzbehälter haben.
BID = 803063
Fortinbras
Sascha258 hat am 10 Dez 2011 12:34 geschrieben :
Hallo Fortinbras
Danke für die Antwort, das dachte ich mir schon. Gerade nochmal einen Spülgang ohne Salz gemacht und das Geschirr ist nicht mehr milchig-beschlagen. Wie kann ich den Schaden genau feststellen bzw. beheben?
BID = 803189
Sascha258
Wie gesagt schau dir mal den Salzdeckel genau an ob dieser Risse hat oder einfach nicht richtig geschlossen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163421   Heute : 10882    Gestern : 65408    Online : 281        4.11.2026    4:13
