SpüMa Bosch offen --- Mindest-Wasserdruck zu niedri Suche nach Bosch offen Bosch |
BID = 1056795
cl7sven Gerade angekommen
Defekt : Mindest-Wasserdruck zu niedri
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : offen
Wir haben ein neue Waschmaschine
Wie wir feststellen musste funktioniert diese nicht wg. "Wasserzulaufproblemen" (Anzeige leuchtet).
Die Bedienungsanleitung spricht tatsächlich von mindestens 10 Liter/Minute.
Das könnte tatsächlich das Problem sein, da der städtische Wasserdruck in der 4.Etage nur noch gering ist.
Der obige Wert wird hier nicht erreicht.
Was aber verwundert ist, dass moderne, neue Geschirrspüler mit einer solchen, nicht seltenen Situation nicht fertig werden.
Sollten neue Modelle nicht so intelligent sein, dass sie bei geringem Wasserdruck einfach etwas länger warten bis das notwendige Wasser eingelaufen ist?
Gibt es (ausser dem Einbau einer Druckerhöhungsanlage) eine andere Methode das Problem zu lösen?
Gibt es Geschirrspüler, die auch mit wenig Wasserdruck funktionieren?
Woran erkenne ich bei der Produktsuche, ob ein Geschirrspüler Niedrig-Wasserdruck bewältigen kann ohne jeweils die entsprechende Bedienungsanleitung detailliert durchzulesen? Die Verkäufer in den Shops haben meist keine Ahnung.
Claudia
BID = 1056798
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Wir haben ein neue Waschmaschine |
Erstmal solltest du dich entscheiden ob du nun eine Waschmaschine oder einen Geschirrspüler hast.
Die Situation selbst ist eigentlich relativ selten, der Wasserdruck sollte auch im 4. Stock hoch genug sein.
Die 10l/min werden eigentlich von allen Herstellern gefordert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Okt 2019 11:45 ]
BID = 1056802
Sorry, das mit der "Waschmaschine" war ein Tippfehler.
Gemeint ist natürlich ein Geschirrspüler.
kann mein Posting leider nicht mehr ändern.
Es bleibt die Frage wie das Problem zu lösen ist
BID = 1056810
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Eckventil prüfen, ob dieses nicht zusätzlich defekt ist und den Wasserdurchsatz hemmt, ein neuer Messingeinsatz kostet fast nix
https://kremplshop.de/p/armaturen-i.....34708
Im 4.OG sollte ein Spüler noch funktionieren, denn solange ausreichend schnell Impulse vom Wassermengenmesser kommen, funktionieren die Spüler. Selbst ein Miele Spüler (!) hat KEINE Programmierfunktion "niedriger Wasserdruck", die Miele Waschmaschinen schon.
Ansonsten den Hausbesitzer in die Pflicht nehmen !
BID = 1056824
Schiffhexler Inventar
Moin Allemieinander
Wenn Rundschläge gemacht werden, geht es auch nicht schneller → Li nk
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1056825
driver_2 Moderator
Schiffhexler hat am 23 Okt 2019 16:28 geschrieben :
Moin Allemieinander
Sprich Deutschlich !
BID = 1056826
Wird gemacht Cheffe
Когда делаются круглые удары, вещи тоже не становятся быстрее Li nk
BID = 1056827
driver_2 Moderator
Schiffhexler hat am 23 Okt 2019 16:59 geschrieben :
Wird gemacht Cheffe
Wieso verweist Du auf den gleichen Artikel ?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
