Bosch SpüMa Logixx SD11DT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht
Serverzeit: 12 11 2026  03:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Logixx SD11DT1B --- Gerät startet nicht
Suche nach Bosch Gerät startet nicht
BID = 711135
lonose
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Bosch Logixx
Gerätetyp : SD11DT1B
FD - Nummer : 7912
Im Display erscheint 'nicht gestartet'. In der Gerätewanne und unter der Maschine war Wasser. Durch Drücken der Plus oder Minustasten und gleichzeitigem Einschalten einzige Möglichkeit im Menü die Sprache zu ändern. Abpumpen nicht möglich. Nach Abnahme der Seitenverkleidung der Wärmetauscher voll Wasser und links oben ein dunkler Fleck (dahinter sitzt - glaube ich - ein kleines Kugelventil). Durch Betätigen des blauen oder roten Mikroschalters rechts unten lässt sich der Wärmetauscher nicht entleeren. Ich könnte direkt 230V an den Ventilblock anlegen, aber vielleicht geht es ja auch einfacher. Überbrücken auf der Steuerplatine hinter der rechten Verkleidung? Hat jemand eine Idee, wie ich den Wärmetauscher entleeren kann, ohne beim Abziehen die ganze Küche zu fluten?. Danke für die Hinweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255256   Heute : 1257    Gestern : 9083    Online : 275        12.11.2026    3:24
