Bosch SpüMa E Nr.SMI50L15EU/09 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassermangel Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch E Nr.SMI50L15EU/09 --- Wassermangel Suche nach Bosch |
BID = 1027201
Alf2224 Gerade angekommen
Defekt : Wassermangel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : E Nr.SMI50L15EU/09
FD - Nummer : 9308
Typenschild Zeile 1 : SL6P1B
Gerät zeigt Wassermangelsymbol und schaltet dann ab.
Wasserzulauf überprüft, alles in Ordnung.
Nach einigen Startversuchen läuft sie ohne Probleme durch.
Beim nächsten Spülvorgang das gleiche Spiel, Wassermangelsymbol leuchtet, Abschaltung.
Gerät ist 4 Jahre alt. Fachmann war da und hat gesagt er findet den Fehler nicht, wahrscheinlich Elektronik, Reparatur nicht rentabel, am besten neues Gerät.
Ich hoffe es weiß jemand Rat
Danke
BID = 1027208
derhammer Urgestein
BSH kommen lassen und den Fehlerspeicher auslesen
BID = 1027523
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich vermute entweder eine verkalkte Wassertasche
oder
ein Problem mit dem Flowmeter in der Wassertasche.
Das Flowmeter misst den Wasserzufluß.
Der Aquastop-Zulaufschlauch könnte auch defekt sein.
Beginnt die Maschine bei Programmstart (nach dem Abpumpen) Wasser zu ziehen?
Alois
BID = 1027704
Erstmal Danke für die ersten Antworten.
Ja, sie beginnt Wassr zu ziehen und bricht dann mitten im Programm nach etwa 15 min ab.
Manchmal läuft sie auch ohne Probleme durch.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338116 Heute : 7687 Gestern : 12669 Online : 535 18.11.2026 13:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0432109832764
