Bosch SpüMa silence plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülarme drehen nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1094155
ssel Gerade angekommen
Defekt : Spülarme drehen nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch silence plus
S - Nummer : SMV50M70EU/36
FD - Nummer : 9107 00171
Moin,
Nachdem ich bereits sämtliche Foren durchwühlt habe und alles ausprobiert habe was ich finden konnte habe ich mich nun hier angemeldet um hoffentlich noch den richtigen Tipp zu bekommen.
Wir haben in unserer neuen Wohnung einen Bosch Geschirrspüler übernehmen können, welcher leider nicht ordentlich reinigt. Schnell stellte sich raus, dass die Spülarme nicht drehen. Es kommt Wasser aus den Armen jedoch reicht der Druck nicht aus um sie zu bewegen.
Mit der Wasserzufuhr scheint es keine Probleme zu geben. Wasser steht ausreichend in der Maschine. Als erstes habe ich den Zugang zur Heizpumpe geprüft. Dieser ist frei und die Pumpe dreht sich. Die Schläuche von der Pumpe in die Arme sind ebenfalls sauber und frei. Auf Verdacht habe ich dann die heizpumpe ausgetauscht. Problem blieb jedoch bestehen. Daraufhin habe ich auch noch die Wasserweiche getauscht. Leider immer noch nicht die Lösung.
Meines laienhaften Verständnisses spielen in diesem Kreislauf keine anderen Teile eine Rolle?! Es sieht alles so aus als müsste es funktionieren.
Ich bin nun leider wirklich mit meiner Geduld und meinem Wissen am Ende und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe keine Lust mehr abzuwaschen und die Frau macht auch Ärger.
Dies ist meine erste Erfahrung in einem Forum also nehmt bitte Rücksicht, falls ich etwas nicht beachtet haben sollte.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Liebe Grüße aus Flensburg
Sören
BID = 1094238
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lies mal den Fehlerspeicher (P0 im Prüfprogramm) aus, könnte (fast) wetten, dass da ein E:26 drinsteht.
Dieser Fehlercode wird gesetzt, wenn ein Problem mit der Wasserweiche vorliegt.
Da die schon getauscht wurde, vermute ich, dass die Ansteuerung auf dem Leistungsmodul (zumindest eine TRIAC) defekt ist.
Edit:
Sprüharme evtl. verstopft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Feb 2022 20:01 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331389 Heute : 941 Gestern : 12669 Online : 1001 18.11.2026 2:09 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,30148696899
