BID = 1112442
Anonymous1X Gerade angekommen
Defekt : E15 / Wasser in Bodengruppe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Silence
S - Nummer : 016060285570000213
FD - Nummer : 9606
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: SPV40E60EU/32 FD: 9606 Z-Nr.: 00021
Typenschild Zeile 2 : Type: SD4P1B SPV40E60EU 016060285570000213
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50/60Hz 2.0-2.4kW 10/16A (UK 13A)
Liebe alle,
2021 hatte mir dieses Forum bereits große Dienste geleistet und Abhilfe geschaffen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....89948
Wasser in der Bodengruppe. Durch das Forum weiß ich inzwischen, dass es Fehler "E15" ist. Der Fehler war damals behoben (durch Trocknung mit Küchentüchern) und trat ca. alle 6 Monate erneut auf. Ich konnte ihn jedes Mal durch Trocknung beheben.
Heute kam es wieder zu diesem Fehler. Ausgiebiges Trocknen hatte heute mehrfach nur zu kurzem Erfolg geführt Die Maschine lief wieder eine Weile, vor Ende des Spülprogramms trat der Fehler jedoch jedes Mal erneut auf. Also habe ich mich auf Quellensuche gemacht. Leider kann ich absolut nicht nachvollziehen, woher das Wasser kommt. Leider ist die Maschine auch so "verbaut", dass ich lediglich von der Front ein wenig einsehen kann und alle von dort erreichbaren Bereiche in der Bogengruppe fühlen sich erstmal trocken an.
Was wäre jetzt der nächste Schritt statt nur Schrauben nachziehen? Ungern möchte ich ein neues Gerät anschaffen, wenn es mutmaßlich nur eine Undichtigkeit gibt.
Vielen Dank für eure Hilfe & macht weiter so!
BID = 1112443
Jornbyte Moderator
Die Kiste muss ausgebaut werden um die undichte Stelle zu finden. Alles andere ist Raten.
BID = 1112444
Jornbyte hat am 14 Mai 2023 21:32 geschrieben :
Ich habe die Maschine aus den Küchenmöbeln rausgeholt. Es gibt aber (zumindest für mich als Laien) keine große Verkleidung, die einfach zu entfernen ist, um mehr Sicht zu bekommen.
BID = 1112446
Jornbyte Moderator
Da lass die laufen und schau mit einem Spiegel rein wo das Wasser herkommt.
BID = 1112447
Jornbyte hat am 14 Mai 2023 21:40 geschrieben :
Das habe ich bereits gemacht ohne Ergebnis. Das Wasser läuft wahrscheinlich in geringen Mengen und aus einem nicht einsehbaren Bereich nach vorne, wo ich es dann wegtupfe. Gibt es Montagepläne, nach denen ich das Gerät weiter auseinanderbauen könnte?
BID = 1112454
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Auf der rechten Seite das Blech abnehmen, Elektronikmodul ausbauen, dann hast Du freie Sicht.
In den meisten Fällen ist bei dieser Baureihe der Pumpentopf undicht.
Wenn das schon öfter vorgekommen ist, würde ich empfehlen das Teil (00669172) zu erneuern.
Auf dem Foto siehst Du ein Beispiel, wie das u.U. aussehen könnte.
Edit:
Als "Montagepläne" kann ich Dir die Explo-Zeichnungen hier verlinken und bei einer bekannten Plattform gibt es auch Videos (z.B. dieses) darüber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Mai 2023 22:26 ]
BID = 1112475
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Gerade gestern so einen "Fettnapf" ausgewechselt
BID = 1112515
driver_2 hat am 15 Mai 2023 08:45 geschrieben :
Du bist hoffentlich nicht reingetreten...
BID = 1112516
Jornbyte Moderator
Das gibt noch ein lecker Eintopf
BID = 1112532
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 15 Mai 2023 22:17 geschrieben :
Nö, das mache ich lieber hier verbal
BID = 1112549
Habe mir den Ausbau ehrlicherweise nicht zugetraut. Habe einen neuen (bzw. zusätzlichen) Dichtungsring bestellt und eingebaut. Damit scheint das Problem jetzt behoben bzw. zumindest auf unbestimmte Zeit aufgeschoben.
Danke & bis zur nächsten Fehlermeldung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anonymous1X am 16 Mai 2023 21:13 ]
BID = 1112590
Schiffhexler Inventar
Moin Anonymous1X
…zur nächsten Fehlermeldung
Wenn du so weiter spülst, bzw. mit deinem Gerät, wird es nicht lange dauern.
Lass die Kurz- und Ökoprogramme weg, das Fettzeug löst sich erst bei ca. 60°C auf.
Schau dir die Wassertasche an der rechten Seite an, da sind auch schon die dunklen Spüren vorhanden → Be- & Entlüftungsystem.
GS – Auszug einer Anleitung
• Schütten Sie größere Lebensmittelreste auf dem Geschirr in den Abfallbehälter.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei kurzen Programmen nicht vollständig auf. Wir empfehlen, die Tabletten nur mit langen Programmen zu verwenden, damit keine Reinigungsmittel-Rückstände auf dem Geschirr zurückbleiben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1112601
driver_2 Moderator
Schiffhexler hat am 17 Mai 2023 21:58 geschrieben :
Abgesehen davon, empfehle ich bei kritischen Haushalten IMMER Automatikprogramm, daß bei entsprechender Trübung ein Vorspülen geschaltet wird.
Zusätzlich das Miele Spülpulver nehmen, hat einen massiv hohen Anteil an Bleiche und Fettlöser, oder DREFT als Reinigerpulver, ist ebenso gleich gut.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
