Bomann SpüMa GSP 746
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schnelle blinken und piepen
Serverzeit: 05 11 2026  05:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSP 746 --- schnelle blinken und piepen
Suche nach Bomann GSP 746 Bomann 746
BID = 1013333
TimoT
Defekt : schnelle blinken und piepen
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 746
ich hoffe ihr könnt mir mit meiner Spülmaschine Bomann GSP 746 helfen. Diese hat fast acht Jahre einwandfrei funktioniert, aber seit kurzem möchte sie nicht mehr.
Wenn ich die Maschine starte kommt nach kurzer Zeit ein mehrmaliges Piepen und es blinkt/flackert die Anzeige "Trocknen", was laut Anleitung bedeutet, dass kein Wasserzufluss besteht. Es gibt jedoch keine Probleme mit dem Wasser. Ich habe auch den Schlauch mal durchgespült. Anfangs konnte man das Problem noch mit der Wahl eines anderen Programms umgehen, inzwischen weigert sich das Gerät aber vollständig. Da ansonsten alles wunderbar funktioniert wäre es schade wenn das Ding auf den Schrott müsste.
An was könnte es denn liegen? Gibt es eine Art Reset?
Timo
BID = 1013353
derhammer
Eimertest gemacht???
BID = 1013362
TimoT hat am 11 Feb 2017 14:30 geschrieben :
Da mußt du warten,bis auch in Geschirrspülern das Betriebssystem von Mickeysaft ist.
Bis es soweit ist,muß man Fehler noch reparieren,nicht wegklicken...
BID = 1016450
TimoT
ich war leider länger auf Montage...jetzt bin ich aber zurück und habe mal einen "Eimertest" gemacht. Es waren 7 Liter in 30 Sekunden bzw. 14 Liter/Minute. Ist das ausreichend? Wenn ja, wo muss man weiter suchen?
BID = 1016454
prinz.
Flowmeter Wassertasche linke Seite Foto posten
oder Zulaufventil
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1016461
TimoT
prinz. hat am 26 Mär 2017 13:11 geschrieben :
oder Zulaufventil
Kannst du das etwas ausführen? Ich danke dir aber weiß leider noch nicht was ich machen muss.
BID = 1016505
prinz.
Zulaufventil durchmessen
Zu finden wenn man Blech linke Seite entfernt da sind die Anschlüße dann darfst Du auch Foto Wassersystem posten.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190716   Heute : 1419    Gestern : 38517    Online : 106        5.11.2026    5:42
