Beko SpüMa GSE 4433 XN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserleck an der Bodenwanne
Serverzeit: 29 11 2026  10:51:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko GSE 4433 XN --- Wasserleck an der Bodenwanne
Suche nach Beko 4433
BID = 749214
OS2
Defekt : Wasserleck an der Bodenwanne
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GSE 4433 XN
nach langem nichtbenutzen meiner Spülmaschine, habe ich diese angeschlossen. Nach der Inbetriebnahme stelle ich fest, dass die Maschine kein Wasser zieht und nur am brummen ist. Daraufhin habe ich die Bodenwanne (die weisse Wanne in der auch der Filter für das Altwasser steht) etwas gelockert um einen Blick in die Maschine zu werfen, aber leider ohne Erfolg. Daraufhin habe ich die Wanne wieder festgeschraubt.
Der nächste Schritt war es die Maschine ganz auszubauen und die Seitenverkleidung abzunehmen, was ich dann auch gemacht habe. Nun hatte ich einen besseren Einblick. Ich habe den Wasserschlach direkt am Anfang der Leitung in die Spühlmaschine abgezogen und wieder draufgezogen und siehe da, nach Anschluss der Maschine fließt wieder Wasser und die Maschine arbeitet auch wieder Ordnungsgemä. Nachdem ich nun die Maschine etwa 3 Minuten laufen ließ, sehe ich Wasser tropfen an der weissen Bodenwanne. Ich habe die Wanne mehrmals versucht wieder korrekt zu positionieren, aber sie hört nicht auf zu lecken.
Ist etwa vllt. die Dichtung verrutscht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610270   Heute : 7781    Gestern : 16750    Online : 146        29.11.2026    10:51
