BEKO SpüMa GS 5433 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa BEKO GS 5433 --- verliert Wasser Suche nach BEKO |
BID = 637776
axel1611 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: München
Defekt : verliert Wasser
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : GS 5433
ich habe seit letztem Wochenende Probleme mit meiner etwa 5 Jahre alten Spülmaschine von BEKO.
Als ich sie letzten Samstag in der früh eingeschaltet habe und erst am Abend zurückgekommen bin, befand sich eine Wasserpfütze vor der Spülmaschine und die Spülmschine lief immer noch, sie versuchte offensichtlich abzupumpen. Im Innenraum war aber kein Wasser mehr und das Geschirr war sauber gespült und trocken.
Am nächsten Tag habe ich die Maschine wieder angemacht, sie ist aber nach einer halben Stunde von alleine ausgegangen. Dabei war der Innenraum trocken und die Maschine war erhitzt, es hat auch nach angeschmortem Plastik gerochen. Offensichtlich wurde kein Wasser in die Spülmschine geleitet.
Ich habe daraufhin die Seitenverkleidungen abmontiert und die Bodenwanne, die mit Wasser gefüllt war, getrocknet. Dann habe ich das Vorspül- und das Kurzprogramm hinterneinander laufen lassen und beides hat funktioniert. Ich konnte auch nicht feststellen, dass erneut Wasser ausgetreten ist. Kann es sein, dass Wasser nur bei den länger laufenden Programmen austritt?
Wo könnte das Wasser ausgetreten sein? Gibt es dazu Erfahrungsberichte?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Axel1611
BID = 637780
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Axel!
Möglicherweise ist durch vermehrte Schaubildung Wasser ausgetreten.
Das kann passieren, wenn aus irgendwelchen Gründen viel Klarspüler im Wasser ist, z.B. Klarspüler danebengeschüttet, oder Deckel nicht geschlossen, etc.
Ich würde das Gerät einige Zeit beobachten, vielleicht wars nur der Schaum oder sonst wirst du sonstwo eine Undichtigkeit entdecken.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194439120 Heute : 14895 Gestern : 29111 Online : 362 21.11.2026 15:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0574181079865
