Beko SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Es spritzt aus Wassertasche
Serverzeit: 22 11 2026  18:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN 6634 FX --- Es spritzt aus Wassertasche
Suche nach Beko 6634
BID = 1086475
Poldy28
Defekt : Es spritzt aus Wassertasche
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 6634 FX
Wasser spritzt bei Zulauf aus Wassertasche
Moin zusammen!
Vielleicht hat jemand eine Idee, was bei folgendem Problem die Ursache sein könnte: Vor kurzem hat bei unserer Spülmaschine Beko DSN 6634 FX (9 Jahre alt) der Schwimmer ausgelöst, weil Wasser in der Bodenwanne war (dauerndes Abpumpen die Folge, begann gegen Ende eines Spülprogramms). Wir dachten zunächst, dass es an nicht richtig sitzenden Türdichtungen läge, sahen dann aber, dass es links aus der Wassertasche kommt. Nach Entfernen der Seitenabdeckung war sichtbar, dass es beim Zulaufen von Wasser in der Wassertasche nicht schnell genug durchlaufen kann bzw. offenbar zufiel Wasser zugeführt wird so dass es rechts oben durch eine Luftöffnung herausspritzt. Weitere Probleme sind nicht offentsichtlich. Wir haben die Maschine auch schon gründlichst gereinigt ohne Effekt.
Irgendeine Idee? Reset? Kabelstrang?
BID = 1086503
driver_2
Wassertasche verkalkt an einer Biegung/Verengung ?
BID = 1086523
Poldy28
Danke erst einmal für die Antwort! Nein, eine Verkalkung ist nicht auszumachen (siehe Bilder). Wir haben auch ziemlich weiches Wasser. Nur anderer Dreck wurde von uns aus der Öffnung zum Spülbehälter entfernt. Das Wasser läuft auch ziemlich ruhig und störungsfrei in den Spülbehälter, aber es läuft eben zuviel nach.
Auf den Bild spritzt das Wasser oben rechts heraus, wo der blaue Schlauch in die Wassertasche führt. Ich schreibe "spritzt", weil es offenbar nicht ganz gleichmäßig zuläuft und daher auch nicht ruhig überläuft, sondern eher zeitweise stoßartig, was zum Spritzen führt.
BID = 1086525
driver_2
Dann bin ich raus, müssen der Kollege der BEKO Fraktion ran...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459595   Heute : 14966    Gestern : 20435    Online : 238        22.11.2026    18:55
