BEKO SpüMa DSN 140XN DSN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mahlgeräusche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa BEKO DSN 140XN DSN --- Mahlgeräusche Suche nach BEKO |
BID = 861978
Lothar0711 Gerade angekommen
Defekt : Mahlgeräusche
Hersteller : BEKO DSN 140XN
Gerätetyp : DSN
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Hallo liebe Community,
mein o.a. Geschirrspüler funktioniert zwar noch aber er macht seit zwei Tagen so komische Geräusche.
Hier im Einzelnen:
Ungeachtet welches Programm eingeschaltet wird passiert folgendes:
- Wasser läuft ein = ok
- Nun wird das Wasser zu den Armen gepumpt(komische Mahlgeräusche!!!)
- an den Armen liegt es nicht. Die Geräusche passieren auch ohne Arme,
- Heizung und Trocknung funktionieren einwandfrei.
Meine Frage: wie wird das Wasser vom Boden des Gerätes zu den Armen transportiert? Mit einer Pumpe. Ist das die Laugenpumpe oder hat das Gerät eine seperate Pumpe?
Hat vielleicht schon mal jemand diesen Fehler gehabt?
Vielen Dank i, Voraus für einen hilfreichen Tip
BID = 861999
derhammer Urgestein
Umwälzpumpe
Entweder Pumpe defekt oder Fremdkörper
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330922 Heute : 473 Gestern : 12669 Online : 1180 18.11.2026 1:05 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.089369058609
