Beko SpüMa DSN6634fx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht Err:3
Serverzeit: 03 11 2026  01:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN6634fx --- Gerät heizt nicht Err:3
Suche nach Beko DSN6634fx Beko DSN6634fx
BID = 1040205
driver_2
Heulen ist oft, wenn nicht genug Wasser drin ist, dann saugen die Spülpumpen Luft.
Dann heizen die auch nicht.
BID = 1040252
siscoextrem
aufjeden Fall heult der nicht und heizt auch nicht, spült ganz kräftig durch..
Gruss sisco
BID = 1040268
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schütte testhalber nach Spülbeginn mal ca. 1l Wasser nach. Verwende ein Kurzprogramm, da die i.d.R. recht schnell mit dem Aufheizen beginnen. Beim 70°C Programm kann es sein, daß beim Vorspülen garnicht geheizt wird.
BID = 1040279
siscoextrem
habe beim Spülen 2l reingekippt und durchlaufen lassen ohne das es warm geworden ist.
Gruss sisco
BID = 1040374
siscoextrem
hat noch jemand ein Lösungsvorschlag ?
Habe den Durchlauferhitzer nochmal gemessen 30,2 ohm
hab noch das hier gefunden
Beko fehlercodes
ER01 kein Wasserzulauf
ER02 kein Abpumpen
ER03 Temperatur nicht erreicht
ER04 Motoransteuerung Triac defekt
ER05 NTC Fühler Kurzschluss
ER06 keine Drehzahl vom Motor, Motorkohlen abgenutzt
ER07 Tür verriegelt nicht
ER08 Kommunikationsfehler Elektronik Display
ER09 Fehler vom Wahlschalter
ER10 Aqua Stop wird ausgelöst
ER11 Waschtemperatur überschritten
ER12 Tür entriegelt nicht
ER13 Schleuderdrehzahl nicht erreicht
ER14 Eeprom Fehler
ER15 Fehler am Wahlschalter
ER16 Elektronik Fehler
ER17 fehlerhafte Netzspannung
ER18 Fehler Heißwasserventil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am  2 Jul 2018 12:27 ]
BID = 1040375
siscoextrem
der GS läuft wieder! habe mir nochmal die kabel angeschaut und siehe da wieder Kabelbruch an der gleichen stelle wie vorher.
Danke an alle beteiligten !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194095542   Heute : 4522    Gestern : 70074    Online : 611        3.11.2026    1:29
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
