BEKO SpüMa DSN1520 XN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 960384
deejayx-r-a-y Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Bayern, Oberpfalz, Oberviechtach
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSN1520 XN
S - Nummer : xx
FD - Nummer : xx
Typenschild Zeile 1 : xx
Typenschild Zeile 2 : xx
Typenschild Zeile 3 : xx
Hallo Gemeinde. Bei einen bekannten funktioniert der Geschirrspüller nicht. Zieht kein Wasser. Hab die Maschine seitlich und hinten aufgemacht.
Unten in der Maschine habe ich den schlauch abgemacht um zu sehen ob wasser kommt, doch es kommt kein Wasser.Maschine pumpt nur kurz nach dem Starten ab und dann ist stille. Habe mal die zwei Anschlüsse unten für den Aquastop gemessen. Hier liegen ca. 78 Volt an. Ist das so richtig???? Müssten da nicht 230V anliegen??
Bedanke mich jetzt schon für Eure Hilfe.
gruss Frank M.
BID = 960392
derhammer Urgestein
Ja, eigentlich 230V, Steht aber am Aquastop meistens drauf.
BID = 960393
Und was könnte dann der Fehler sein, wenn ich zu wenig Spannung erhalte??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519432 Heute : 13411 Gestern : 22653 Online : 275 25.11.2026 10:21 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.19766616821
