BEKO SpüMa DIS4630 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa BEKO DIS4630 --- Maschine läuft nicht an Suche nach BEKO |
BID = 1055123
arizona100 Gerade angekommen
Defekt : Maschine läuft nicht an
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DIS4630
Habe einen BEKO DIS 4630 Geschirrspüler. Habe das Problem dass das Gräät beim Start abpumpt (das ist normal) aber dann nicht mehr weiterläuft. Leider gibt es keine Fehlermeldung. Habe eine Tastenkombination gefunden dass das Programm wieder startet, allerdings geht nur das Abpumpen, dann geht es aber nicht mehr weiter. Habe das Sieb des Aquqstops kontrolliert und den Wasserzulauf. Habe das Gerät geöffnet und es ist kein Wasser am Boden, also Schwimmer sollte nicht ausgelöst haben. Das Gerät ist nur 4 Jahre alt. Was kann ich machen?
BID = 1055185
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Läuft Wasser ein, oder pumpt die Maschine wirklich nur ab?
Häufige Fehlerursache bei dieser Gerätebaureihe ist der Kabelbaum in der Tür. Besonders unten im Knickbereich (innerhalb der Kabeltülle) kommt es gerne zu Unterbrechungen.
BID = 1055235
Hallo VG,
sorry für die späte Antwort.
Nein, die Maschine pumpt nur ab und dann passiert nichts mehr. Und drücke ich länger die "Start" Taste wobei dann die Start und Pause Taste blinken. dann schalte ich das Gerät wieder an und ich kann die Programme wieder wählen und starten. Ohne diese Tastenkombination bleibt das Gerät "hängen". Frage ist, wie ich das mit dem Kabelbaum prüfen kann??? Ansonsten bin ich noch immer ratlos. Da man für 280EUR schon ein neues Gerät bekommt, bin ich mir sehr unschlüssig ob ich einen Service kommen lassen soll. Und auch ist die Maschine erst vier Jahre alt. Danke nochmal für einen weiteren Rat.... Kann man da nichts auslesen oder so?
BID = 1055268
Erkannte Fehler werden vom Gerät angezeigt, also können Fehler die nicht erkannt werden, oder nicht vorhanden sein sollten auch nicht ausgelesen werden. Ein u.U. defekter Kabelbaum kann nur "mechanisch" (händisch) geprüft werden. Das Prüfprogramm (SFT) ist in der Lage, einzelne Komponenten zu testen, gibt aber keine Informationen über die Ausfallursache einer Komponente aus.
Den Service kommen lassen ist bei Geräten dieser Preisklasse eigentlich nur während der Gewährleistung sinnvoll (da bist Du ja schon 2 Jahre drüber). Entweder selbst reparieren, oder  .
PS: Das VG ist nicht mein Kürzel, es steht für Viele Grüße
BID = 1055277
Hallo Silencer
tja, ich bin absoluter Laie und habe wirklich keinen Schimmer wie ich prüfen kann, ob der Kabelbaum oder einzelne Kabel fehlerhaft sind. Ich finde es aber nicht gut, dass man ein 4 Jahre altes Gerät einfach austauscht, daher habe ich einen Techniker bestellt. Ich werden das gerät schon mal ausbauen um die Kosten niedrig zu halten. Anfahr Pasucahle und die ersten 15min kosten gesamt 60EUR. Ein neues Gerät (Spülmaschien voll intergrierbar 45cm) kostet ab 280EUR. Ich denke mal, dass Du mir nicht mehr weiterhelfen kannst.... Aber zumindest meinst Du, dass kein "normaler "Fehler" vorliegt, da keiner angezeigt wird, oder?
BID = 1055283
Kleinspannung Urgestein
arizona100 hat am 4 Sep 2019 13:34 geschrieben :
Dann ist selbst reparieren wollen ne ganz schlechte Idee
Und das ist eben auch kein Windows Rechner,wo mit der Resettaste vieles zu heilen geht...
BID = 1055289
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ein 45er unter 600 ist Schrott. 45er sind schon deutlich teurer als Ihre 60er genossen, da sie weniger verkauft werden, wie bei den Topladerwaschmaschinen.
Alles außer BSH und Miele kannst nicht mehr kaufen, wenn Du nicht ständig neu Geld investieren möchtest in Reparaturen oder Neugerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330922 Heute : 473 Gestern : 12669 Online : 1200 18.11.2026 1:05 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.799964904785
