Beko SpüMa DIN5631XN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser aus der Linken Seite
Serverzeit: 29 11 2026  11:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DIN5631XN --- Wasser aus der Linken Seite
Suche nach Beko
BID = 1064281
MatAp
Defekt : Wasser aus der Linken Seite
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DIN5631XN
Hallo Liebes Forum,
Leider komme ich nicht mehr weiter und darum bin ich hier!
Kurze Fehler Beschreibung!
Normaler Start Vorgang und Maschine fängt an sich zu befühlen! Bis aus der Oberen Öffnung des Wärmetauscher Wasser kommt! Das Ding neu bestellt eingebaut das gleiche Problem! Hat jemand eine Idea?
BID = 1064289
MatAp hat am 25 Mär 2020 21:58 geschrieben :
BID = 1064293
Na da lag es nicht an dem "Ding" Also weiter suchen und den Fehler finden.
BID = 1064311
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
Das ist doch kein Problem, hier ist es gut beschrieben
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1064314
MatAp
Hallo an alle,
schade das dies so lustig ist!
Aber leider komme ich so mit dieser Sache nicht weiter.
Wenn der Geschirrspüler beim befüllen (sorry nicht befühlen) Wasser in die Maschine lässt dann kommt es am Oberen Punkt des Wärmetauschers raus.
Dieser Wärmetausche wurde gewechselt aber keine Verbesserung!
An was kann es Liege?
Ist etwas Verstopft?
Ist der Wasserdruck zu hoch?
Es wäre freundlich was ernstes zu hören Danke
BID = 1064316
Wenn du ein Glas Wasser füllst, und es dabei überläuft, woran liegt das?
Am Glas, weil das oben offen ist, oder an dir, weil du nicht früh genug aufgehört hast?
Genau so ist das bei der Spülmaschine.
Da wird die Maschine nicht erkennen das der Wärmetauscher voll ist. Also liegt es am Sensor der vermutlich festhängt.
Die Beko-Teile sind nicht sonderlich beliebt.
BID = 1064318
Schiffhexler
Moin MatAp
Von den Import-Geräte (Türkei), sie es mit einer EX-Zeichnung bescheiden aus.
Lade ein klares, helles Bild von der unteren Wassertasche (WT) hier hoch.
Da müsste noch ein Ventil sitzen. Von der WT geht ein Schlauch zum Spülsumpf,
der muss sauber sein. Dieser verstopft sich öfter bei den Spülern.
Wenn das Wasser nicht in den Spülsumpf läuft, dann wird
der Wasserstand auch nicht erkannt und das Ding läuft über.
Diese Mitteilung ist jetzt aber allgemein gehalten, nicht ziehlgenau auf Beko.
Hi Ed
Lassen wir es Ruhig angehen, ist noch keiner vom Himmel gefallen.
Jeder Anfang ist schwer, überhaupt mit den Kiste, kenne ich auch nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 26 Mär 2020 14:37 ]
BID = 1064319
MatAp
Servus an alle
erstmal ein Schön dank für die Beschreibung! Das wird gleich geprüft!
Bild von der ganzen Lage komme im Anschluss.
Super bis dahin
BID = 1064320
MatAp
Aber eine Frage habe ich, wenn ich den Wasserhahn so zu mache das das Wasser langsam kommt funktioniert das ganze.
Dan fängt die Spülmaschine an! Dauert dann halt nur!
Bei normalen Druck und ich halte das loch zu dann stoppt das befüllen und die Geschirrspülmaschine beginnt!
Vielleicht Hilft das noch weiter!
Danke!!!
BID = 1064333
prinz.
Ich darf die wiedersprechen? - brauchst nur nen Intranet Zugang nach Beko
Dann ist was Verdreckt - zerlegen und suchen
Normalerweise
Wasser über Flowmeter in Wassertasche nach Ionentauscher nach Wassertasche ins Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Mär 2020 17:36 ]
BID = 1064339
Schiffhexler
@ Prinz
Mit den Importgeräten, wollte ich die Kunden nicht vergraulen.
Z.B. WA Blende, nicht vorhanden, dann bestellt. Die haben das Ding im Container gepackt,
ging aber nach GB und anschließen nach hier. Das waren nur >2 ½ Monate.
Das sind 15 Jahre her, seit dem liegen die Füße auf dem Tisch
BID = 1064345
driver_2
Luftfalle verschlammt..... wie bei den Waschmaschinen
Den o-G. Tipp mit dem Schlauch vom Sammeltopf zum Niveaugeber befolgen ! Komplette Strecke reinigen. Weitere Fragen nicht an mich, ich gebe mich mit BEKO nicht ab.
BID = 1064361
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Da scheint ein Fehler am Flowmeter (ARCELIK/BEKO 1760900100) vorzuliegen. Entweder liefert das Teil keine Impulse, oder können durch einen Elektronikdefekt nicht ausgewertet und verarbeitet werden.
Möglich wäre auch eine Verstopfung in der Regenerieranlage, oder von dort weg am Zulauf zum Spülbottich.
Edit: Keine Sorge wegen Luftfalle und Niveaugeber, das gibt es an dieser Maschine nicht.
Kontrolliere auch den Kabelbaum in der Tür sehr genau, bei diesen Kisten ist das eine der häufigsten Fehlerursachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Mär 2020 23:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611002   Heute : 8514    Gestern : 16750    Online : 544        29.11.2026    11:47
