Beko SpüMa DIN2833004Y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufschlauch abgerissen
Serverzeit: 12 11 2026  06:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DIN2833004Y --- Ablaufschlauch abgerissen
Suche nach Beko
BID = 1087329
Stephan1980
Defekt : Ablaufschlauch abgerissen
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DIN2833004Y
S - Nummer : 17-8000075-08
Typenschild Zeile 1 : Model: DIN2833004Y
Typenschild Zeile 2 : Serial No: 17-8000075-08
Typenschild Zeile 3 : Stock No: 7660751642
Guten Tag in die Runde!
Mein Name ist Stephan und ich habe folgendes Problem: Beim Ausbau des Geschirrspülers war der Ablaufschlauch gerissen und sollte getauscht werden.
Das war in diesem Fall Glück im Unglück, weil ich deshalb die Maschine öffnen musste und dabei festgestellt habe, dass die Heizung durchgerostet war.
Die notwendigen Ersatzteile habe ich von Beko bekommen und die Heizung konnte ich bereits erfolgreich austauschen.
Aber ich verzweifel gerade am Austausch des Schlauchs. Leider ist die Kupplung bei diesem Modell trotz erfolgtem Ausbau des Bodens und des rechten Seitenteils nicht wirklich erreichbar und ich frage mich, nach der effektivsten Vorgehensweise.
Vielleicht kann mir jemand helfen, der vor dem gleichen Problem mit diesem Model stand. Freue mich auf eure Ratschläge.
Besten Dank im Voraus!
Stephan
BID = 1087333
driver_2
Ich kenne und repariere BEKO nicht, aber wenn Du nicht dran kommst, brauchst entweder für einen Klip oder eine Spange zu lösen so eine Zange, die habe ich mir gegönnt:
https://m.media-amazon.com/images/I/41nh6+NyXxL._AC_SL1000_.jpg
oder Du mußt drumherum halt noch was demontieren.
Reparaturfreundlich zu konstruieren, ist halt mit Kosten verbunden die sich im Kaufpreis niederschlagen.
BID = 1087337
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist bei BEKO und Co. wahrlich eine Strafarbeit.
Hinweis: Der Clip aus Plastik, der die Schläuche an der Wassertasche hält, geht meist schon beim Ausbau kaputt.
Einen Geheimtip zur Montage gibt es nicht wirklich, es ist und bleibt eine Fummelei. Beim letzten Einsatz habe ich außer dem Bodenblech noch die linke Seitenwand und die Wassertasche abgeschraubt.
BID = 1087371
Stephan1980
Danke für die bisherigen Rückmeldungen.
Der Ablaufschlauch ist nicht an der Wassertasche angeschlossen sondern am Druckwächtergefäß? (Bauteil siehe Link: https://shop.euras.com/detailsseite.....59834 ; Ich hoffe die Verlinkung ist zu Darstellungszwecken zulässig).
Mit einer Zange hat man meiner Meinung nach keine Chance da ran zu kommen. Wahrscheinlich muss das Bauteil ausgebaut werden. :o(
Das Bild zeigt die Seitenansicht. Der Ablaufschlauch ist unten links angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stephan1980 am 14 Sep 2021 18:38 ]
BID = 1087373
silencer300
Du kannst die Wassertasche auch gerne Druckwächtergefäß nennen...
Es empfiehlt sich, das Teil auszubauen um an die Schlauchanschlüsse zu kommen.
Die Misere ist der sehr kurz gehaltene Schlauch von der Ablaufpumpe und der Clip, der BEIDE Schläuche am Gefäß hält. Die Erfahrung wird Dir noch zuteil.
Viel Spaß beim verzweifeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256224   Heute : 2237    Gestern : 9083    Online : 399        12.11.2026    6:22
